William June 17, 2005 Report June 17, 2005 Hej!Jag har ett rosthål på undersidan(inåt) i varje dörr, fråganär om dörren är "delbar", jag menar om det finns en "yttre" och en"inre" del som är ihopskruvad, det ser ut som att dörren är ett endaihopsvetsat stycke.Mvh Peter Citera
rossander June 17, 2005 Report June 17, 2005 Hej!Dörren består av en inre och en yttre del. Dessa är punktsvestade längst falsen du ser om du öppnar dörren. Tror inte att det är värt att dela på dessa för att byta tex. utsida. Försök att hitta en fin begagnad dörr eller svetsa in en ekonomiplåt. Citera
micke.olsson cmc 1736 June 18, 2005 Report June 18, 2005 "Insidan?"har du nån bild på rosthålet det kan ju faktiskt vara ett dränerigshål för att få ut vatten i dörrarna Citera
Leijon CMC 855 June 19, 2005 Report June 19, 2005 Hej! som rossander sa, det enklaste är om du kan skära ut den dåliga biten och byta ut, men om det nu är på insidan så kanske det inte är så lyckat. Då försvinner lädermönstret i i dörren.Jag och min far har precis gjort vid bägge dörrarna på vår 66a. Vi köpte 2 nya yttre dörrsidor. Delade dörrarna, bytte ut rostig plåt i underkanten svetsade ihop den nya sidan och sen var det klart. Just plåtarbetet kan vara lite småjobbigt. Mycket "trial and error" Citera
William June 19, 2005 Author Report June 19, 2005 Hej igen!Jo jag hoppades på att dörren så att säga var delad i två halvor,i och för sig så syns rosthålen inte för det är i underkanten, men det blir väl till att rostlaga ändå.Tackar för hjälpen. Peter Citera
Dennis_f July 16, 2009 Report July 16, 2009 Kolla i den här tråden.Massor med fina bilder på rostlagning av alla möjliga och omöjliga ställen!Man blir mycket imponerad av bjornpersson's arbete! Citera
Tommyax July 18, 2009 Report July 18, 2009 Att tänka på om du byter tex. byter del av "skinnet" ytterdelen på dörren.Oftast nedre del. Rita och mät samt skriv upp hur långt ner kanten är på några ställen så dörren stämmer i springan mot tröskeln. Innan du kapar.Bilder på reparation av innre strukturhörn som var helt upprostade.Några bubblor i lacken kan vara betydligt värre när man börjar undersöka.Blästra och tectyla insidan. Punkta "skinnet" och tennspackla skarven.Var försiktig vid punktning då värme gör så att plåten "slår sig" och blir bucklig. Kyl med tex tryckluft. Låt kallna mellan punktningarna./Tommy. Citera
Draken July 18, 2009 Report July 18, 2009 Att tänka på om du byter tex. byter del av "skinnet" ytterdelen på dörren.Oftast nedre del. Rita och mät samt skriv upp hur långt ner kanten är på några ställen så dörren stämmer i springan mot tröskeln. Innan du kapar.Bilder på reparation av innre strukturhörn som var helt upprostade.Några bubblor i lacken kan vara betydligt värre när man börjar undersöka.Blästra och tectyla insidan. Punkta "skinnet" och tennspackla skarven.Var försiktig vid punktning då värme gör så att plåten "slår sig" och blir bucklig. Kyl med tex tryckluft. Låt kallna mellan punktningarna./Tommy.Hur fick du till denna plåt?Är den hand knackad eller Citera
Tommyax July 18, 2009 Report July 18, 2009 Att tänka på om du byter tex. byter del av "skinnet" ytterdelen på dörren.Oftast nedre del. Rita och mät samt skriv upp hur långt ner kanten är på några ställen så dörren stämmer i springan mot tröskeln. Innan du kapar.Bilder på reparation av innre strukturhörn som var helt upprostade.Några bubblor i lacken kan vara betydligt värre när man börjar undersöka.Blästra och tectyla insidan. Punkta "skinnet" och tennspackla skarven.Var försiktig vid punktning då värme gör så att plåten "slår sig" och blir bucklig. Kyl med tex tryckluft. Låt kallna mellan punktningarna./Tommy.Hur fick du till denna plåt?Är den hand knackad eller Som tur var har min kompis en sick/falsmaskin. /Tommy. Citera
Draken July 18, 2009 Report July 18, 2009 Att tänka på om du byter tex. byter del av "skinnet" ytterdelen på dörren.Oftast nedre del. Rita och mät samt skriv upp hur långt ner kanten är på några ställen så dörren stämmer i springan mot tröskeln. Innan du kapar.Bilder på reparation av innre strukturhörn som var helt upprostade.Några bubblor i lacken kan vara betydligt värre när man börjar undersöka.Blästra och tectyla insidan. Punkta "skinnet" och tennspackla skarven.Var försiktig vid punktning då värme gör så att plåten "slår sig" och blir bucklig. Kyl med tex tryckluft. Låt kallna mellan punktningarna./Tommy.Hur fick du till denna plåt?Är den hand knackad eller Som tur var har min kompis en sick/falsmaskin. /Tommy.Vissa har det bra Citera
JanneJ July 18, 2009 Report July 18, 2009 Med lite klurighet och några träklossar är det inget större problem att göra en sådan del. Börja med en bit ex. 45*160, skruva dit några lister med lagom tjocklek för att vecket ska stämma, i 90 graders vinkel. Spänn fast en färsk bit 0,8 plåt ( gammal plåt är svårare att forma ) med några skruvtvingar ovanpå listerna och knacka fram profilen.Svårt att förklara i ord, ska se om jag kan fixa fram en bild senare... Citera
JanneJ July 18, 2009 Report July 18, 2009 Om man ska göra ett litet hörn som det på insidan av dörren funkar det med handknackning. Jag är bara en glad amatör och ett proffs kanske inte alls gör som jag men håll till godo.. Citera
