June 30, 200519 yr comment_19460 Har hört att de sitter en ventil i oljesystemet någonstans som öppnar när oljepumpen uppnåt rätt oljetryck. Alltså styr så oljetrycket inte blir för högt. Undrar lite vart denna ventil sitter och om de är möjligt att den kan ha hängt sig så man får för lågt oljetryck över hela registret? Frågar nu då jag hadde tänk skruva ner tråget och kolla lite om man kan hitta något som bidrar till mitt låda oljetryck. Kolla lite på pickupen och så. Tänkte även kolla lite hur mina foder mår till veven samtidigt. Någon som kanske har åtdragningsmomentet till överfallen sen när jag skall montera igen?Har ni några andra försllag på va jag kanske borde passa på och kolla samtidigt när jag ändå är där under och rotar så får ni gäran säga det.
June 30, 200519 yr comment_19468 Mors,Hur har du det med ventiltätningarna? Om de är gamla har de ju en förkärlek till att hamna nere i oljetråget. Företrädelsevis i silnätet i pick-upen och på det sättet sänka oljetrycket./Fredde
June 30, 200519 yr Author comment_19500 Beror lite på vart dom siter om de är hela eller inte. Förmodar att de syns när man har av ventilkåpan? Om de är så så har jag nog inga vare sig bitar eller tätningar kvar. Iallafall inte där uppe Om dom ligger och skräpar i tråget vet jag inte men förmodligen inte då jag inte såg något sådant i oljan när jag bytte sist. Kanske jag som inte råka de få med någon ut eller så har någon redan ränsat bort delarna ellr så sitter dom kvar i toppen under kåpan fasten jag inte la märke till nägra plasttätningar. Vem vet. Lär ju få reda på de ialalfall då jag kanske hittar alla i filtret Hur är de med oljepumpar igentligen? Kan dom bli slitna? Eller är de bara hel och skuren som räknas?
July 1, 200519 yr comment_19504 Tjena!En oljepump är billig och grislätt att byta så skall du ändå av med tråget så tycker åtminstonde jag att du skall investera i en ny./Fredde
July 1, 200519 yr Author comment_19529 Tjena!En oljepump är billig och grislätt att byta så skall du ändå av med tråget så tycker åtminstonde jag att du skall investera i en ny./FreddeJo oljepumpar har jag bytt en del förr och kan tänka mig att konstruktionen är den samma även på 351w-blocket. Men tänkte bara vara på den säkra sidan så jag inte byter i onödan men kanske lika bra de. HUr är de med filter och så när du byter. SKall man köpa de extra elle rär de något som följer med pumpen?
August 10, 200519 yr comment_20914 HejOK, om man ska byta oljepump, går det att (på en 289 från -66) ta bort oljetråget utan att lyfta lite på motorn?M v hE J
August 11, 200519 yr comment_20919 Om du skruvar bort balken under motorn så går det.Den sitter med två bultar.
