July 12, 200520 yr comment_19878 sa vacker sa vacker 92orna LX ar...vad har du for mods pa den, forutom SC?
July 12, 200520 yr Author comment_19879 vad har du for mods pa den, forutom SC?Det sitter något Short-shift-kit (Hurst tror jag) på den, fullflödes-rör från headers till bakre dämparna, Mätaruppsättningen (bränsle- och oljetryck samt vattentemp) som syns på bild och sedan har jag en heavy-duty-koppling ligger i garaget och väntar...
July 12, 200520 yr comment_19880 Sa du kor fortfarande med orginalkopplingen?hur gar det da?Vad sager bilprovningen nar du kor in dar med kompressorn pa?eller demonterar du den infor varje besiktning eller ar den reggad med den?Ps, den ser ut att vara i VALDIGT bra skick!!!Robert
July 12, 200520 yr comment_19881 Flott bil, ser veldig fin ut ! Koolt med kompressor !!"Take good care of your Fox ! " Kjør så det ryker....
July 12, 200520 yr comment_19882 Fräckt, en riktig sleeper! Snyggt skick! Hur mycket laddar du? Några riktiga siffror på vilken skillnad SC:n gör jämfört med original? Lycka till med bilen, hoppas du får mycket glädje, och många frånåkta skitbilar bakom dig! mvhjocke
July 12, 200520 yr comment_19884 Fräckt, en riktig sleeper! Snyggt skick! Hur mycket laddar du? Några riktiga siffror på vilken skillnad SC:n gör jämfört med original? Lycka till med bilen, hoppas du får mycket glädje, och många frånåkta skitbilar bakom dig! mvhjockeJocke, tanker du pa ngn speciell modell?typ BMW M3?s
July 12, 200520 yr Author comment_19885 Sa du kor fortfarande med orginalkopplingen?hur gar det da?Vad sager bilprovningen nar du kor in dar med kompressorn pa?eller demonterar du den infor varje besiktning eller ar den reggad med den?Ps, den ser ut att vara i VALDIGT bra skick!!!RobertÄn så länge håller kopplingen... Bilen är intagen som flyttgods och reg.besiktad med kompressorn, så den kan besiktningsgubbarna inte säga något om, och inte bylingen heller för den delen... Jo, den är i mycket fint skick, har endast gått ca 3300mil om jag räknar om miles-ställningen Fräckt, en riktig sleeper! Snyggt skick! Hur mycket laddar du? Några riktiga siffror på vilken skillnad SC:n gör jämfört med original? Just sleeperstuket gillar jag. Enligt den förra ägaren så laddar den nästan 6bar och når 100km/h på knappa 5 sekunder om fäste hittas.**ligger nu i träningsläger... **
July 12, 200520 yr Author comment_19886 ...och når 100km/h på knappa 5 sekunder om fäste hittas....fast det är ju iofs från 100 och uppåt som den känns riktigt snabb...
July 20, 200520 yr comment_20218 M3or? Vad är det? Menar ni att det skulle vara problem? De gamla "karosserna" hänger väl ändå inte med men dom nyare rundare kanske är mer bett i. Brukar retas med en gammal 321hästare... Hänger inte med till hundra iaf.. det var innan modsen. Nu får han svårt över hundra med.Men håller med att fästet är uselt standard... Vad har du för utväxling? Inget annat på motorn, utan bara lite ladd?Är det ingen som besiktar med kompressorerna? Kan väl alltid göra en regbes med snurran? Eller är det helt stopp?Har länge haft planer på att göra nått åt en trött gammal fox men det har inte funnits tid.. Åker nu standard motor. Luftfilter, 13grader tändning, pulleys, offroad-pipe, flowmaster 2.5" bakåt och 3.73 i axlen. Innan byte av utväxling åkte jag 6.10 0-60mph enligt G-Tech. Nu spinner det bara.. men drar bra när det väl är fäste... Bifogar en bild på bilen... Verkar ont om 93or förresten... är alla rädda för dom vanliga kolvarna eller?
