August 5, 200520 yr comment_20776 Hej!Min drar ca 1,4 l/mil och jag har stora problem med tankningen....Köpte min på Företagsbilar på Sveavägen.Vad göra?Tratt lät som ett bekvämt sätt tillsvidare.Nån som vet hur man kan ekonomitrimma dom?
August 5, 200520 yr comment_20778 Hej!Min drar ca 1,4 l/mil och jag har stora problem med tankningen....Köpte min på Företagsbilar på Sveavägen.Vad göra?Tratt lät som ett bekvämt sätt tillsvidare.Nån som vet hur man kan ekonomitrimma dom?1,4liter milen låter inte så onormalt för en bil med V8. (antar att det är det) En sexa kanske skall dra lite mindre men marginellt.Problem vid tankning? Vad är problemet?Är det med munstycket till pumpen så kan det hjälpa att vinkla det. Sedan har inte alla mackar samma typ av handtag, finns olika modeller, har själv märkt detta när jag tankat. Vissa bryter tidigare än andra och går olika långt ner i påfyllningsröret.
August 5, 200520 yr comment_20779 Fixade även tankröret = nu kan man tanka utan att sväraÅk till bilfirman där du köpte bilen och be att få det åtgärdat. det gjorde jag...Dom byter ut röret till en större dimension...
August 6, 200520 yr comment_20805 Min drar 1,4 blandad stadskörning, 1,2 landsväg och 0,9 lugn landsvägsfart.Inte så farligt med tanke på vad man får ut av det.Annars finns det VW Lupo 3L /Janne
August 7, 200520 yr Author comment_20819 Min drar 1,4 blandad stadskörning, 1,2 landsväg och 0,9 lugn landsvägsfart.Inte så farligt med tanke på vad man får ut av det.Annars finns det VW Lupo 3L /JanneOm du har predatormjukvaran till din Musse, har du märkt nån skillnad i prestanda eller förbrukning?/Jens
August 11, 200520 yr comment_20918 Ingen märkbar skillnad på förbrukning, men bilen är mycket piggare i starten och svarar bättre på gasen, går mätaren ut, gör 252 enligt GPS:en men det finns mer, dock fanns det inte mer väg just då Skall vara ca 340hk nu enligt diablo motorsport, väntar på ett luftfilter så det går att lägga på mer bränsle./Janne
August 11, 200520 yr comment_20920 40 hästar extra i en bil utan turbo..Låter ganska osannolikt.Snarare 15
August 11, 200520 yr comment_20924 40 hästar extra i en bil utan turbo..Låter ganska osannolikt.Snarare 15Steeda har mätt att deras tune tillsammans med deras CAI ger 27.8 hästar mera på bakhjulen än orginal.lägger man sen till en X-pipa med kattar från Magnaflow, eller x-pipa från Bassani, tillsammans med Steedas slutrör får man ett grymt ljud och lite mera effekt.så det finns mer att göra på denna motor än dom tidigare, med ganska enkla "bolt-ons"
January 10, 200619 yr comment_24769 Förbrukningen för min V6 landar på 1,11 liter/mil, mätt mellan tankningar sedan början av november (ca 260 mil). Relativt mycket stadskörning.
