comment_22532
Såg min bil bakifrån på lite håll igår. Den lutar rätt krafitgt åt höger. Min bakfjädrar är riktigt dåliga, det vet jag, 38år sätter sina spår. Men kan de slitas mer på ena sidan? Borde den inte vara lika säckig på båda sidor?
Har ej lagt märke till detta tidigare så måste kommit det senaste...
comment_22604
Bara en parantes om du har bilen stående på ett plant
underlag och mäter från golv, markyta till överkant,underkant
bakre hjulhus och detta gäller vilken årsmodelll som helst
mellan 65-73 så har du troligen en höjdskillnad på ca:2cm
mellan höger och vänster sida. :?:
Det är troligen ett konstruktionsfel av karossens montering i
jiggen och som alltid gör att man (jag) vid renovering får
huvudbry vid byte av bakskärmar. :shock:
Tillbaka till ämnet med bladfjädrar det är mycket vanligt
att den vänstra sidan hänger lite, detta för att bilen blir
mest belastad på denna sida av förarens vikt, en nackdel
är om föraren är av den tyngre modellen. :roll:
Ett råd är snåla inte köp nya fjädrar om du ändå skall
skruva ner för att byta eller renovera, det lönar sig att köpa
nytt och då alla detaljer för montring då det i vissa fall kan
vara omöjligt att bibehålla matrial så som bultar bustningar. :(
Dessa bör i alla fall bytas vid demontering och montering. ;)
