hej
Köpte mina 3punkts bälten från cal-mustang.com , (finns samma bälten på andra sidor, billigare)
Och man behöver borra 6 hål sammanlagt om det inte redan är förberett. (tror det är det på alla svensksålda mussar)
Inte alls krångligt att installera, men det tar lite tid. Funkar kanon dock!
Tja Audioslave, kan du länka till de bälten du köpte?
Jag är nämligen också i behov av bälten till min 65a, och har förborrade hål eftersom bilen är svensksåld.
Här är ett alternativ på infästning av 3-punktsbälte om man inte har eller vill göra hål i dörrstolpen. Tipset fanns i Mustang Monthly för ett bra tag sedan och jag hittade sedan den här länken på vårat eminenta forum.
Det finns en variant att få dit mutterstycket utan att svetsa, nita fast det!
Det gjorde jag, var lite pyssligt men funkade.
En nackdel med det övre fästet i taket är att det hamnar lite högt och kan skava på halsen om man är "kort i rocken". Sedan är det ju en nackdel att behöva göra hål i taktyget, men jag valde hellre det än att borra i dörrstolpen och genom den klädda sidopanelen vid baksätet.
http://www.geocities.com/MotorCity/Stri ... tbelt.html
http://www.stephanies-mustang.com/seatbelt.htm
  • 4 weeks later...
Har du en svensksåld HT-65, så är det förberett med gängade hål både i trösklarna och mellan sätena. Dessutom skall det tredje fästet vara placerat UNDER den lilla bakrutan ipå panelen i framkant mot dörren. Ibaksätet däremot är det inte förberett - det kom 66. Där får man borra.
Just precis vad jag skulle fråga fast jag kunde först inte bifoga bild på vart hålet sitter.
Men vad är det för typ av bälten som ska sitta där original? Är det samma typ som på vissa senare modeller sitter fästa uppe i taket?
De svenska Mustangerna såldes med FoMoCo trepunktsbälten. Du skall ha en kromad fästanordnig i hålet, som då passar på metallstycket i änden av bältet, med en slags bajonettfattning. Det är alltså en pigg på delen som är fäst i bilen och ett motsvarande hål i metallstycket i bältet. Vet inte om dessa grejer är möjliga att få tag i, men hör runt. Kanske tex Rolandsmustang kan ha något liggande. Mina bälten är röda till röd inredn. De takmonterade bältena kan du inte använda till den infästningen. De kom väl 67 också.
  • 2 months later...
Livar upp den här tråden åter igen..
Finns det någon som har tips om 3-punktsbälten som kan passa i en 65 mustang, där övre infästningen sitter i axelhöjd under ht-rutan?
Tänker mig att det borde finnas väldigt många gamla europeiska bilar som har bälten som skulle se helt okej ut. Alltså såna som inte är inbyggda i inredningen utan är helt synliga.
Tacksam för tips!
De bälten som använd i Svensksålda Mustanger är av
Klippan typ och då fasta tre pungt ingen inrullning,
dessa bälten satt i b.l.a. Volvo Amazon.
Nästan alla importerade Mustanger som såldes av
FORD:s återförsäljare var inte utrustade med bälten,
dessa monterades av Ford här hemma detta för att
hålla Svenska normer redan då. ;)
