comment_24966
ifall jag förtstått rätt så är en shelby sänkning lika med att man flyttar bärarmarna uppåt i karrossen.. man får då en annan hjulvinkel? plus bättre väghållning..
har sökt efter mer info om detta ämne men inte hittat nåt vettigt.. det måste ju finnas nån av er som gjort detta på sin gamla bil.. ni kan ju höra av er för jag tänkte fixa detta på bilen så fort jag fattat hur man gör :--
comment_24975
ok tack för bra länkar.. enda frågan jag har kvar är... skall min framvagn shimsas också för dem olika hjulvinklarna eller är det bara o borra o klappa ihop??
"Per B cmc538" säljer färdiga plåtmallar om jag inte minns fel, som du bara borrar igenom så blir det rätt.
Sen är det väl lägre hålen ska vara och inte högre upp.
comment_24998
Nej exakt vet jag inte men som mange skrev så blir det teoretiskt ca ½''.
Jag har märkt att många tror att man sänker själva bilen 1'' men det är enbart det inre fästet för övre bärarmen som sänks.
Själva fjädern sitter ungefär halvägs ut på bärarmen vilket då ger då en total sänkning på ½ måttet av själva sänkningen.
Jag gjorde en snabbskiss på CADen så ser man det direkt.
GROVT sett borde det bli så här. 8)
Exakta värden så måste man ju veta var alla infästningar sitter men bara så man får en bild över vad som händer.
Klicka på bild för större visning.
comment_25185
hej hej
då är det altså bara att borra nya hål 1" under de gammla hålen? så ska det fungera bra? ett par sådana mallar kan ju inte vara svårt att göra om det bara ska sänkas och inte flyttas i sidled eller så, då jag har tillgång till stans mm. på jobbet så då borde det lösa sig :D
