comment_25368
Är inte topparna flam härdade från en viss års modell, tror att det är från -72 -73 och upp och på dessa är det, mig veterligen bara styrningarna som tar stryk av blyfritt och dessa är också av gjutjärn, men före (tror) -72 måste man ha bly ersättning.
Rätta mig om jag har fel, då jag inte är hundra säker.
comment_25638
Har varit ett hett ämne, frågan har varit uppe tidigare på
Forumet. :shock:
Har själv provat några olika ersättningmedel och kommit
fram till att de som säljs på macken skall vi inte använda
i våra Mustanger. :shock:
Det går visserligen att använda som blyersättningmedel men
om du testar det med att försöka tända eld på det så går
det inte, alltså inte brännbart. :(
Testar du däremot exempelvis Tripak så brinner det med en
näst intill osynlig låga, allså brännbart. :)
Häll upp en liten mängd Tripak på en matsked och tänd på,
vänta tills det brunnit ut, i botten på skeden efter elden
slocknat finns ett smörjande ämne det är det ämnet som
räddar ventilerna, du känner det smörjade ämnet med
fingret. 8)
Det finns fler av denna typ av blyersättning som har just denna
egenskap dessutom så har bland andra Tripak oktanhöjande
effekt s.k. bostereffekt. 8)
Tripak finns att köpa hos Hansen Racing mfl men det finns också
att köpa hos CLAS OHLSON till rätt peng. :shock:
Det rycktas att E85 i liten mängd utblandad i bensinen har ungefär
samma egenskaper, gällande smörjning av vetilsäten. :roll:
Som sagt det har discuterat hit o dit om just blyersättning men
som många av er vet så är det mest av personlig uppfattning. :?
Upplysas kan också att redan på sent sextiotal o början på
sjutiotalet så försvann blyet ur bensinen i USA, det går faktiskt
att åka 10.000mil utan blyersättning i en gjutgärns åtta, men
det är givetvis ingen som gör något så otänkbart. :?
I vilket fall så använd inte den blyersättning som finns på macken
eller hos Biltema, köp den som är brännbar, säger en TP användare. :)
Detta som jag skriver är alltså min personliga uppfattning,
har upplevt skillnaden ;)
