Har nya grenrörsbultar till 289-68 men är osäker på hur de skall sitta.
Det är med 4 st långa "pinnbultar" som har fortsatta gängor utåt efter skallen.
Vet att man fäster förvärmningsröret upp till luftburken i en av dem,men sedan? Skall det vara 2 per sida och i så fall vart,eller alla 4 på högersida?
Hoppas någon förstår vad jag menar och kan svaret!
Bult nr 3-5 V enligt skisser som jag har, dessa skruvades dit
på samma sätt 4-6 H andra sidan på smal block 8or f.om. 67. :?
Detta troligt i förebyggande syfte då man inte visste innan
vilka av bulltarna beroende på typ av luftrenare, förvärmnings
kammare som skulle monteras, oftast så användes bara en den
främre för att fästa kammaren med och en lös bult o bakänden
på kammaren mot torpeden. :roll:
Men som jag skrev så finns det en uppsjö av olika förvärmnings-
kammare. ;)
Stämmer bra. Kollade min.
Långa bult på vänster sida, 4:e och 6:e framifrån. Användes ej.
På höger sida är 3:e och 5:e långa. Förvärmaren fästes på den 3:e långbulten samt på grenröret under den 5:e bulten.
:D
Om jag fattat rätt så är det de båda mellersta långbultarna på båda sidor som skall vara typ pinnbult?
Tyckte faktiskt själv att det var det lämpligaste alternativet,efter att testat med ett antal alternativ?
Tack för hjälpen!
??? vet inte om jag missförstått något, men mellersta är ju 4:e och 5:e grenrörsbulten framifrån räknat
Du måste ha pinnbult på 3:e framifrån på höger sida till förvärmaren..
Vad jag menar är att på högersidan (passagerarsidan) är den första bulten framifrån en lång bult,troligtvis en vanlig bult fast lång.
Nästa (nr 2) bult en vanlig bult fast kort.
Nästa (nr 3) bult skall vara en lång, typ pinnbult.
Nästa (nr 4) en vanlig kort bult.
Nästa (nr 5) en lång, typ pinnbult.
Nästa (nr 6) en vanlig kort bult.
Nästa (nr 7) en vanlig lång bult.
Nästa (nr 8) en vanlig kort bult.
På förarsidan börjar det ju framifrån med en vanlig kort bult.
Nästa (nr 2) en vanlig lång bult.
Nästa (nr 3) en vanlig kort bult.
Nästa (nr 4) en lång, typ pinnbult.
Nästa (nr 5) en vanlig kort bult.
Nästa (nr 6) en lång, typ pinnbult.
Nästa (nr 7) en vanlig kort bult.
Nästa (nr 8) en vanlig lång bult.
Detta är det tydligaste sätt jag kan förklara på.
Tydligt nog för att själv se att det stämmer helt med Lars och Svedis inlägg.
(att man har så svårt att fatta vad man själv tänker ibland)
Tack alla kunniga!!!
