comment_64432
Jag måste bara göra ett inlägg här som är roligt,
det har faktiskt med motorrum att göra,
samtalade med en person som åker USAbil av
annat märke i sommras. 8)
Han frågade om jag visste vad som slits mest på
en Mustang enligt rycke bland motorintresserade. :?
Naej sa jag och drog till med dörrgångjärn förardörr. :roll:
Han svarade att det är ett allmänt fel som finns på
nästan alla gamla bilar. :)
Svaret är som många Mustangers nu vet,
HUVGÅNGJÄRNEN, motorhuven öppnas ju onödigt
många gånger under sommarhalvåret, tyckte han. ;)
comment_64442
:D:D:D
Du har så rätt Lasse
De flesta motorutrymmena på våra mussar är grymt fina :D
Är vi mussefolk så speciella tro ;)
comment_64448
Hi, hi... jorå, så är det. Jag har fått byta gångjärn 4 gånger på 9 år. :--:--
Nä... skojar bara, :lol::lol: Men visst är det kul när folk blir impade av vad man
har under huven. Då lyfter man gärna på huven och nöter gångjärnen.
Ärligt talat, vad är skillnaden egentligen, jag tycker det ser bra
ut alla motorrummen. Cool Cool Cool Cool Cool
Ford använde ingen lyxfärg när dom gjorde sinna motorrum,
trasfilt och svart färg, var vad dom använde och massor med
ljudisolerande massa på torpedväggen mm. Wink
Vad gäller märket, eller kvaliteten på färgen, är det väl så att ju bättre färg
du har desto längre räcker den. Jag har själv lackat om motorutrymmet två
gånger bara för att jag inte använt "rätt" färg. Motorn också. Så rätt färg
och kvalitet lönar sej.
comment_64450
Det ser säkert jättebra ut, men det blir inte som det såg ut när bilen var ny.
Inte original-look alltså. Men om det inte det är det du är ute efter så duger
nog hammarlacken.
Det är bara min åsikt. :D Du gör som du vill 8)
Mvh.
comment_64454
Det är tre år sedan jag gjorde i ordning under
huven, jag tycker det ser bra ut fortfarande
trots att det är biltema, hammarlack och vanlig
hobbylack. ;)
Som du kanske har sett i mina tidigare inlägg, så är jag inte så imponerad av
Biltemas produkter. Varför då? Jo, därför att jag inte anser att många av
deras produkter håller mitt mått av kvalitet. Dom har många produkter som
är bra också. Men, tyvärr så är min erfarenhet att deras kemiska, med några
få undantag, (rostätere t.ex.) är undermåliga. Deras billampor, vindrutetorkarblad
och andra tillbehör är tyvärr bara skräp. Det har visats i åtskilliga tester.
Och jag tänker inte lägga in några länkar till dom testerna. Vill ni veta, så sök.
Jag har däremot köpt av deras verktygssater, de med 10 års garanti, och tycker
att dom funkar bra. (Problemet är väl bara att spara garantisedlarna) :oops:
Detta är inget påhopp på någon, utan bara MHO.;)
Mvh.
comment_64458
nog hammarlacken.
Mvh.
Original är för gubbar. :--
*host*
Titta på min motorfärg, ser det ut som om att det är orignial jag är ute efter? :--
Men tack för att du tycker det är snyggt ändå. ;)
  • 4 months later...
comment_71634
Då har även jag beställt färg till mitt motorprojekt *urk*.
Blev färger från Estwood köpta av Skevab, gick på en mindre förmögenhet.
Köpte:
3 x Chassiblack
2 x primer
3 x mustang blå
1 x rengöring
och 1 x grenrörsfärg när jag var i farten :)
Då jag inte har en aning om hur mycket färg som går åt litade jag på Skevab.
comment_71644
Okej.
Du kan inte alls använda syragrund under Eastwood's Chassisblack. Kolla innan :!:
Ahhhaa nu trilla polletten ner. Det är self Etching primer men den fungerar om man väntar minst 48 timmar efter påläggning.
Eastwood går ut med att den inte fungerar eftersom många lägger på ett lager primer och sen chassiblack dagen efter och får då problem. Men väntar man 48 timmar ska det inte vara några problem.
comment_71648
Lite nya delar och penselmålning kan göra underverk.
Mitt motorrum såg så eländigt ut att jag var tvungen att åtgärda "ekonomiskt" tills jag lyfter ur motorn troligen till vintern.
Detta gjorde jag direkt efter jag köpte bilen för 2 år sedan.
Före vs efter.
comment_71730
Jag har en fråga. Motorutrymmet är i bra kondition när det gäller rost. Endast en lite rost där batteriet satt samt i några skarver. Detta har jag tänkt att ta bort.
Frågan: Resterande färg är bra och sitter fast, måste jag jag ta bort denna eller kan jag köra primer ovanpå och sen ny färg?
Hur skulle ni ha gjort?
comment_71739
bra sittande färg = bra grund att måla på. Rugga upp ytan först med ett sandpapper, sedan är det bara att måla över med den nya primern.
Mvh Axel
comment_71749
Man kan ju förvånas över hur ett lager färg kan hålla
i över 40år i vissa fall, måla svart direkt det går hur bra
som helst, kolla bara att det är fritt från silikon, olja,
och att inte färgen du målar med löser den gammla
originalfärgen. :?
Givet så är att rugga ytan och torka av med Thinner
eller Aceton före målningen. ;)
