May 5, 200619 yr comment_28224 Jag ska montera nya till ht-rutan skraplister på min 65:a. De gamla listerna fattas men det ser ut som att den varit häftade(?) original.Hur fästen man enklast nya skraplister? Fick med några slags nitar men jag har ju ingen nittång.
May 5, 200619 yr comment_28231 Samma sak med skraplisterna (reproduktioner) till dörrarna på min Mach 1. Listerna levererades med en näve försänkta plåtskruvar att fästa dem med.
May 7, 200619 yr comment_28257 Med mina skraplister var det med originalklammer ser ut som häftklammer för papper, bara att böja på baksidan.
May 23, 201114 yr comment_104782 har problem med just detta nu. på Cougar -69.tog bort de gamla spruckna och de var fästa med en sorts klammer. Vet inte om dessa finns att köpa nytillverkade, och om de gör det vete katten hur lätt det är att fästa dem i mina eftermarknadslister... Så jag har köpt nittång och aluminiumnitar. Första storleken var för små (3,2mm) så jag köpte större -4.0mm (hålen i dörren är ju avlånga och mäter 4,7mm som minst) men jag var ute och provade nu och de fäste inte heller Jag kan inte komma ihåg om jag har nitat någonting förut, känner mig helt dum i skallen, men är det så att niten måste vara ganska exakt lika stor diameter som hålet för att fästa? Det är ju typiskt att det inte finns nån nit att köpa mellan 4,0 och 4,8 när hålet är just 4,7... Blir galen. Hur ska jag göra?Nån som har bara limmat med bra reslutat?
May 23, 201114 yr comment_104784 Om det är den yttre skraplisten du menar,så brukar clipsen redan sitta i listen.I varje fall har det varit så på samtliga mustanger jag bytt dessa på.Den inre listen däremot får man häfta fast själv med medföljande monterings detaljer.
May 23, 201114 yr comment_104787 Jag "häftade" de inre genom att borra små hål, stoppa i häftklammorna och böja dem på baksidan med en tång. Pilligt men det funkade. De yttre sitter som sagt med clips.//Mats
May 24, 201114 yr comment_104800 Hej, ett litet inhopp.Får man dit yttre listen utan att plocka bort rutan?Micke
May 24, 201114 yr comment_104802 Åter igen svårigheter att ni upplyser om Modell/årsmodell !!!!!Men Men, Brukar räcka med att demontera rutstoppet i botten på dörren (gummi stoppet) så att rutan går att veva ner lite extra.
May 24, 201114 yr comment_104805 det är bara det att jag har köpt eftermarknadslister, utan tillhörande clips.. -Ja, det är de yttre jag pratar om.
May 24, 201114 yr comment_104806 det är bara det att jag har köpt eftermarknadslister, utan tillhörande clips.. -Ja, det är de yttre jag pratar om.
