Mustang Cab 70 projekt - CMC303
Håller som bäst på att plocka ihop alla "runtomgrejorna" och har även börjat montera mina elfläktar. Har lite funderingar på vilken drifttemp jag ska stäva efter på motorn, skulle vilja ha nånstans runt 85º.
Här är början på elfläktarnas drivning:
Test 113.jpg[/attachment:2y4b9ntd]
Fortsättning följer..
  • Svar 821
  • Visingar 150,7k
Test 113.jpg[/attachment:14f7mnvd]
Tjena!
Drifttemp?Du har väl en termostat? ;)
Har du en eller två givare?Ställbara? (antar att det är det du menar med drifttemp..eller?)
Om du har två givare,ställ in dom med lite olika starttemp,typ 90 och 95 (eller däromkring) så får du inte så stor spänningsfall.
Beroende också naturligtvis hur mycket kräm fläktarna drar.
Jag har kopplat mina relä´n med varsin givare separerat spänning till varsin fläkt,placerade givarna först på termostathuset,vilket var en dum idé.Skall ju placeras på utgående slang från kylaren.
Test 113.jpg[/attachment:37lqsszn]
Tjena!
Jag har kopplat mina relä´n med varsin givare separerat spänning till varsin fläkt,placerade givarna först på termostathuset,vilket var en dum idé.Skall ju placeras på utgående slang från kylaren.[/quote:37lqsszn]
Funderar på vilken termostat jag ska välja, 71º eller 82º, men kylet inte har väl inte förmåga att hålla nere tempen hur lågt som helst så någonstans blir det stopp. Lägre temp ( dvs omkring 80º)= fler hästar, kanske inte optimalt på gatan då oljetempen samtidigt blir för låg, jag siktar på ca 85º.
Har du provat att ha givaren till elfläktarna i termostathuset, på kylarsidan om termostaten?
Bra med tips, tack Bobbe.
Kommer du ihåg vilken temp du hade på termostaten och på givaren till elfläkten när givaren satt på termostathuset?
Jag har nämligen lite funderingar åt det hållet med en 82º termostat och en 88º givare, men det kanske blir för känsligt.
Lösningen blir snygg, men blir det inte bra så ändrar jag mig.
Det där kan nog funka...
Har en 71 graders i för tillfället,vid körning med bra yttre kylning så blir det för låg motortemp (71),sätter i en varmare när det är dags.
Termostaten har egentligen ingen huvudroll i detta då den kontrollerar den lägsta motortemperaturen,det är ju den högsta/drifttempen man vill ha kontroll på.
Därför så placeras givarna som jag föreslår.
Det bästa är om du skaffar en eller två ställbara givare till fläktarna så får du testa dig fram för optimal temperatur.
För det är ju också dom yttre förhållanden som styr ,typ cruising i 30 graders värme eller en sval sommarkväll på motorvägen....(oj,vad längtan slog in)
(Svammel)
Jo precis, termostaten ger ju bara den lägsta temp som motorn kommer att ha, den högsta beror på mycket annat och det är den som vi vill ha kontroll över.
Kombinationen av en lätt trimmad motor med 10,3-1 i komp och original kyl kan vara på gränsen, vi får låta framtiden utvisa hur det går.
Kommer att ha en manuell brytare till fläktarna inne i bilen för säkerhets skull om man hamnar i en kö någonstans.
Manuell brytare,nja,det är just detta som är fördelen med elfläktar,går på fullt även vid tomgång/cruising.
Manuell brytare behöver du väl inte om det finns givare/relä till fläktarna.
Eller menar du om givarna skulle ge upp? Icke så troligt.
Så här satt mina givare innan dom flyttades till nedre slang.
"Nackdelen" att ha denna fläktkåpa är att det blir sämre kylning i motorrum vid typ cruising.
Det kanske är overkill att ha en brytare..
Så här ser mina fläktar ut.
post-20-144839108627_thumb.jpgMotor 126375.jpg[/attachment:30j9bkd6]
Här är brytaren som jag tillsvidare har på termostathuset. Blir det inte 100% bra sätter jag ytterligare en brytare någonstans på kylet och låter fläktarna gå på olika temperaturer. Eller så gör jag om alltsammans :crazy:
Motor 126377.jpg[/attachment:30j9bkd6]
Det funkar, men inte till hundra peocent. Jag har haft liknande. Fläkten gick lite för länge med den typen av montering av givare. Nu kör jag med tråd i slangen som givare. Det funkar bättre.
Berra
Mitt ena grenrör är fortfarande inte färdigt hos maskinfirman.
Kunde inte hålla mig, ville så gärna starta motorn. Monterade ett av de gamla grenrören och tryckte ihop röret med avgassystemet, inga klämmor, ingen passform, max läckage :crazy:
Vill ni se?
Ok, här kommer det:
[youtube:24sh109e]
[/youtube:24sh109e]
Edit, bättre film inlagd 2010-02-13
Vill ni se?
Härligt!!
Jag vet,svårt att hålla sig,det gäller bara att inte glömma bort något i ivern!
Snyggt jobbat! :thumbup:
Det låter gött Janne. Ska bli spännande och höra hur du upplever första turen. efter dina uppdateringar av motorn. Plus en bra video. Nu lär sig säkert många hur man ställer tändningen.
Berra
Något i den stilen ska det bli...
Har lite planer i huvudet, visst material inköpt, bilder kommer om ett tag :wave:
Bara att gratulera till uppstarten, fan va gött det lät!
Detta gjorde ju inte så att man längtade mindre efter att starta upp sin egen direkt..... :roll:
Hur gick det med kylningen?
Startade fläktarna som dom skulle?
Och inkörningen då,kamnockarna finns kvar? ;) (Eller va det en rullkam du hade.. :?: )
Ja, det kändes bra. Nu finns det tid för det där småfixet innan våren kommer.
Fläktarna startade snällt och höll tempen, vad det blir ute på vägen, på sommaren, är ett oskrivet blad..
En och annan nock finns nog kvar, ska kolla i tråget för säkerhets skull :--
Kul att se hur det går för dig janne, tycker det låter bra. jag fick just igen mina toppar från maskinfirman- lämnade in dom en vecka före jul, vissa tar rätt god tid på sig för att fräsa nya säten.
Men jag har hunnit en del annat istället, men nu är det mustang som gäller blev ännu mer inspererad nu
mvh/kjorran
Ursäkta Janne. Att jag lånar din tråd här. Det gäller kjoran. Det är inte så lång tid. När jag gjorde mina tog det åtta månader innan jag fick tillbaka mina. Och det finns än värre historier om sena leveranser av just toppar.
Hoppas dom blev till belåtelse, och att du hinner få färdigt bilen till sommaren.
Berra
Tack för det
Dom ser bra ut, men har lite finputsning samt planing kvar - har tagit hjälp av en annan kille som hjälper mig med det sista. (fuskar lite här för att spara tid) - får tillbaka dom monterade och klara redan denna vecka. Så topparna sitter på nästa vecka. :thumbup:
Har äntligen fått tillbaka mitt vänstra grenrör från verkstaden. Det var fel vinkel på flänsen mot toppen vilket gjorde att grenröret pekade mot rambalken i utblåset. förmodligen slarv vid tillverkningen. Var även tvungen att fräsa bort material så att det gick att skruva åt tändstiften.
Bultade dit grenröret och förbannade den idiot som har monterat kuggstångsstyrning på bilen...slutsats: Hipo grenrör och kuggstång gillar inte varandra. Efter att ha lagt pannan i avgrundsdjupa veck började jag göra prototyper på rör från grenröret förbi kuggstången och ner till avgassystemet, 3 st behövdes innan jag hittade en godkänd form.
Sedan tog jag mig vatten över huvudet när jag försökte göra röret i ett stycke utan extra skarvar med klämmor, det är 511000 vinklar som måste passa och till slut hade jag lyckats få hela härligheten i ett sådant spänn när jag provade passformen att jag var tvungen att kapa ner skiten med vinkelslip för att få bort det :evil:
Hissade vit flagg och kapitulerade, nu blir det en extra skarv för att få ihop det.
Så här trångt är det:
post-20-144839108627_thumb.jpgMotor 126389.jpg[/attachment:3bukt1o1]
Uppifrån är det snyggt och propert:
Motor 126381.jpg[/attachment:3bukt1o1]
Hej Janne!
Måste passa på att berömma din intressanta tråd som
till och med en novis som jag följer med stort intresse.
Måste se till att lägga ett kundbesök i dina trakter och
besöka ditt garage för att se mästaren i aktion :clap::clap:
Ser fram emot att hitta lämplig kund att besöka. Jernberg
kan behöva lite hjälp. Slår en signal innan.
Vi ses om det är ok ;)
