comment_29645
Hej, fick påpekande vid besiktning att min bakaxel glappade för mycket, dvs på lyften upphissad så tyckte dom att när man drar i fälgen så var glappet i längsled för stort. Jag "fiskör" för det mesta min bil och den har bara gått 100-mil sedan förra besiktingen som inte anmärkte på detta. Jag har mätt glappet / spelet till 1-1,5mm vilket inte känns som speciellt mycket. Vad göra ? Finns det någon firma / person som Ni läsare känner till (helst i Nyköping med omnejd) som är en hejare på just bakaxlar ?
Vänliga Mussehälsningar / cmc 207 Ingvar Hultqvist
ingvarh@mac.com
comment_29647
Det är ett ganska vanligt fel på just 8.8'' axel som den heter.
Problemet är vad jag själv hört är 2st C-clips som håller drivaxlarna i diffklumpen.
Dessa slits med tiden och behöver säkert bytas.
Men det kan ju vara lagerbekymmer eller nått åt det hållet också? :roll:
Kolla med Stigs Axle & parts om han kan göra en översyn.
8.8 axeln är inte så lättmekad
http://www.axleandparts.se/kontakt.html
Här en bra artikel jag spara när jag själv fick för mig gå igenom en 8.8
http://www.corral.net/tech/drivetrain/gears.html
comment_29649
C-clipsen byter du enkelt, bort med däcket och trumman, sen kåpan till diffklumpen, sen lossa en pinnbilt och byt ut dom.packningen till kåpan och ny olja behövs också förstås..
Men 1-1,5mm är det verkligen något som besiktningen kan anmärka?
Stig som Per tipsade om är hur bra som helst att ha att göra med, så prata med han!
EDIT: du behöver inte ens bort med drivaxeln så trumma och däck låter du sitta kvar...EDIT igen, jo dom måste bort, sorry :)
Robert
comment_29655
Jag har ett rejält glapp i min axel med och det var inget synligt slitage eller mätbart heller på C-clipet. I så fall är det nog spåret i drivaxlen som är slitet. Men jag har för mig att det ska vara ett ordentligt spel just där, har läst det nånstans. Minst 1mm på min bil å på ca 10000mil, kändes lika stort vid 5500mil. Inte heller var pinnen i diffen sliten som axeländarna stöter emot... Om jag minns rätt.... :?
comment_29665
Där ska vara ett visst glapp, annars får du aldrig ihopa den. Om besiktningsmannen anser att de mått du anger är för mycket, be honom återgå till parkbänken... eller åtminstone visa vad han har som stöd till att ens påpeka det. För övrigt så vet jag inte vad det är som gör att någon skulle anse 8.8 som en svårmekad axel...
comment_29671
Håller med "87gt50" , och jag vet att jag läst nånstans om hur mycket det ska var som "normalt" - men var?? Men om besikningsgubben slår ner på det så måste han ju åxå vet hur mycket det får glappa... eller hur?? ;)
Sen kan inte jag heller säga att den är svårmekad, det jobbigaste är väl att dra ihop distanshylsan på pinjongen eller åka till miljöstationen och lämna in den gamla oljan...
comment_29715
TACK alla vänliga som pushat och hjälpt mig. Speciellt tack till Per B och Pernolf som tipsade om Stigs Axle och Parts som var synnerligen vänlig och hjälpsam och rekommenderas å det varmaste, + till min allt-i-allo Bosse Åberg. Besiktningen i Nyköping var synnerligen öppna för argumentet att det inte var ett glapp utan ett helt normalt spel !
Nu rullar "gamla Bettan" nybesiktigad och godkänd.
Sommarhälsningar / Ingvar
