comment_58153
Nu är fördelarlocket och rotorn bytta...ingen förändring.. :evil:
Bytte även tändspolen till den gamla som följde med bilen vid köpet.
Ingen förändring... :twisted::twisted::evil:
Börjar tro att det är bensintillförseln som haltar...
Hur kollar man att bränslepumpen funkar som den skall??
Återigen: Tomgång ok men host och spott utan drag när man lägger i växeln.
Tacksam för åsikter!!
/Björn :)
comment_58169
omk du har mekanisk pump. Antingen lossar du på den från blocket. Och pumpa för hand. Eller så kör du på starten med bort kopplad tändström till tändspolen. Glöm inte lossa bensin slangen. En fråga Kör du bränsle filter? Om inte Sätt dit ett. Eller byt. Du kan ha fått skit i förgasaren. Om du tror på tjuv luft. Så ta start gas och spraya med stor försiktighet runt förgasarfot och slangar och anslutningar. Med motorn igång. Ta bort luftrenaren så att du kommer åt. Du kan göra en koll hur motorn uppför sig när du sprayar med motorn igång. spraya lite förgasaren. Så ser du hur den gör när du hittar vacum läkage.
Berra
comment_58446
Tror huvudproblemet är löst nu... :D:D:D
Ignitorboxen i fördelaren kan justeras lite fram och tillbaka.
Skruvade loss + skruvade fast....och.....bilen fungerar igen :shock::shock:
La ett litet svart spår i ren glädje..
Men det verkar ju helskumt! Har provat att sedan sätta ignitorboxen i båda ändlägena men det gör ingen större skillnad.
Motorn går nååågot ojämt när man öppnar andra porten, men det är nog bara lite finlir.
Nu blir det kanske Barkarby på lördag...
:D8):D8)
  • 5 years later...
