September 26, 200618 yr comment_33106 351-4v Windsor på +300 hk,FMX låda,Limited slip/ utväxling 3:50:1,KONI dämpare, 1" krängningshämare fram,Ford Racing 620 lbs fjädrar , Magnum 500 fälgar, Headers och en Fetttttttttt stereo -- m.m Dock, vinner jag på lotto blir det: 408w Stroker + låda C4 PA26103 Comp.
September 27, 200618 yr comment_33123 Ser trevligt ut, men är färgen Calypso Coral ? Tycker den ser lite för röd ut? Iofs är Calypso Coral/Vermilion/Competition Orange väldigt beroende av hur ljuset ligger på för att se "rätt ut"...
September 27, 200618 yr comment_33125 suck om bara min egen var färdig.Vad har du för dimention på däcken? ser jäkligt bra ut
September 27, 200618 yr Author comment_33126 Färgen är inte Calypso Coral, har färg nr. hemma. Fälgarna är Magnum 500 17x8" köpt här http://www.cjponyparts.com/ .
October 1, 200618 yr comment_33232 Grymt snygg bil...!!! riktigt fin färg....riktigt snygga fälgar med....
October 3, 200618 yr comment_33286 kan inte hitta dina fälgar på webshoppen, hittar bara 15" och 16" skulle du kunna länka till 17" fälgarna
January 29, 200718 yr Author comment_36121 Har tagit ur motorn för lackning (svart) och tvätt av motorutrymmet. Skall även byta turbin till en 11". Åker till USA i mars och på inköps listan finns: Nya svarta FORD Racing kåpor, nytt svart/rött K&N filter och lock. Svart export brace, Svarta tändkablar.....osv Ni förstår temat, Svart och rött. Kan bli grymt.....
February 26, 200718 yr Author comment_36719 Har nu kollat igenom motorn och allt såg bra ut. Bytt tråg, thermostathus från en läckade krom till gjutjärn. Lackat motorn och kylare m.m med tvåkomp, Rallysvart och det blev d-j bra. Nu är det bara de röda Ford racing kåporna bla som saknas. Gjort rent hela motorutrymmet och satt ditt nya gummipluggar m.m. Byte lite delar i framvagnen som inte var hundra. Skall svetsa ditt ett sänkningsfäste för styrservot så det går fritt från headerserna.
April 20, 200718 yr Author comment_38483 Ford Racing kåporna monterade . Lådan genomgången. Nya packningar, band justerade osv. Tack Per B!Motor skall i på söndag eller senast nästa helg....Delar på "g" från USA och enligt tracking nr så har jag dem i veckan.Uppgraderad framvagn. Ny idle arm, styrservopump, yttre p-ände m,m.Nya glas till instrumentbrädan, km/h hastighetsmätare, lampor m.m.Målet är Vårmönstringen Lindesberg 19/5.Bästa Roos
July 7, 200718 yr Author comment_41644 Bilder från premiären förra veckan och idag från Power Meet 2007
April 1, 200817 yr comment_51817 Kanonbild!Dessutom enda CMC medlemmen som vågar visa sig själv på detta forum! Skulle till en Eskilstuna bo för det!
April 1, 200817 yr comment_51828 Hej.Jag hinner inte ta bilden och stå framför kameran samtidigt,Snygg Mustang i alla fall, jag inte så intresserad av Morgan,fast han är en snäll typ
August 3, 200816 yr Author comment_58399 Bilder från bromsningen av min nya motor, strokad 427w. Motorn hemma i garaget och skall monteras efter sommaren
August 28, 200816 yr Author comment_59866 427w i garaget. Har även gått igenom lådan, FMX och satt i ett shiftkit, TransGo. Lådan får sitt i efter motorbyte tills den går sönder. Frågan är inte om utan när och då blir det denna: http://www.broaderperformance.com/C4%20 ... arts-A.htmBytt turbin till en HS turbin, 2800-3000 rpm. Ombyggd för mycket vrid. Utväxling är nu 3:50.1 men skall bytas till 3:89:1. Kanske lite för lågt men vi får se hur den uppför sig. Den har ett SVO block, Billett vev, H-stakar, RHS toppar, smidda kolvar, ARP-bultat osv. Balanserat. Skön sång i maskinen. Allt nytt. MSD-tändsystem rakt igenom.....
August 28, 200816 yr Author comment_59867 Nu är 427w:n i garaget. Har även gått igenom lådan, FMX och satt i ett shiftkit, TransGo. Lådan får sitta i efter motorbyte tills den går sönder. Frågan är inte om utan när och då blir det denna: http://www.broaderperformance.com/C4%20 ... arts-A.htmBytt turbin till en HS turbin, 2800-3000 rpm. Ombyggd för mycket vrid. Utväxling är nu 3:50.1 men skall bytas till 3:89:1. Kanske lite för lågt men vi får se hur den uppför sig. Passade även på att linda headerserna med svart bandage. Den har en SVO block, Billett vev, H-stakar, RHS toppar, smidda kolvar, ARP-bultat osv. Balanserat. Skön sång i maskinen. Allt nytt. MSD-tändsystem rakt igenom.....
March 15, 200916 yr Author comment_69725 Motorfästen från TCP samt en PRO-compfläkt+ lite annat smått och gott....
October 19, 200915 yr Author comment_82501 427w såld pga husköp. Så nu räcker ekonomin och tiden endast till mindre uppdateringar. Monterat TCP motorfästena och det var smidigt och enkelt, Elfläkt, en 17" Flex-a-lite och svart 140-amp generator från Powermaster
December 12, 200915 yr Author comment_84437 Redo för ide. Nytvättad, olja och filter bytt! Sad but thru , winter is here.....körd iallafall 2tim idag......
December 13, 200915 yr comment_84495 kan inte hitta dina fälgar på webshoppen, hittar bara 15" och 16" skulle du kunna länka till 17" fälgarnaHär är en länk har själ dessa på min 71:a.http://www.cjponyparts.com/wheel-17x8-m ... 973/p/W18/
