Jag har hört att det är skillnad mellan man och aut startmotor jag vet inte om det spelar någon roll jag har manuell låda och kör med samma start motor som satt i när jag hade aut låda
// Håkan Linder
Skall vara skillnad på kugg, dock tror jag som Håkan
att det går att använda den ena typen till båda lådorna,
och den andra typen är endast för manuell, kan ha fel. :roll:
Men förmodligen är det bara turen som avgör då det enligt
reservdelslistan skall vara en typ för manuell och en annan
typ för automat. ;)
Jag har listan och den är väldigt lång för just startmotor,
och i alla grupper så är dom separerade från varandra. :shock:
Listan kan jag skanna och skicka på mail om så önskas. ;)
Det är olika längd på gaveln också. Jag hade en startmotor för manuell till min manuella låda. Men den gaveln var för kort, Den kuggade hela tiden. Så jag köpte en gavel till en automat och satte på min manuella startmotor, sen funkade min startmotor perfekt.
mike
