comment_33362
Skall vara skillnad på kugg, dock tror jag som Håkan
att det går att använda den ena typen till båda lådorna,
och den andra typen är endast för manuell, kan ha fel. :roll:
Men förmodligen är det bara turen som avgör då det enligt
reservdelslistan skall vara en typ för manuell och en annan
typ för automat. ;)
Jag har listan och den är väldigt lång för just startmotor,
och i alla grupper så är dom separerade från varandra. :shock:
Listan kan jag skanna och skicka på mail om så önskas. ;)
comment_33390
Det är olika längd på gaveln också. Jag hade en startmotor för manuell till min manuella låda. Men den gaveln var för kort, Den kuggade hela tiden. Så jag köpte en gavel till en automat och satte på min manuella startmotor, sen funkade min startmotor perfekt.
mike
Logga in för att kommentera
You will be able to leave a comment after signing in
Logga In Nu
