en undran över om kardanaxel är balanserad ihop med lådan eller om man kan sätta ihop i vilket läge som helst. får vibrationer i ca 60-80km 289 med c4aut. eller några andra tips mottages tacksamt cmc918 mikael pregner
Kardanen ska vara balanserad ihop med växellådsyoket.
Dåliga knutar är dock det absolut vanligaste vid vibrationer.
Är motor/växellåda eller bakvagnen ombyggd kan även pinion/ växelådsvinkeln göra att vibrationer uppstår.
Har även varit med om att bultar som lossnat/gått av mellan motor/växellåda gett uphov till konstiga och svårfunna vibrationer.
Det är inte så jättemycket olja som rinner ut, räcker med att ställa en liten balja under. Ska du inte byta oljan samtidigt så behöver du inte tömma växellådan, det räcker med att efterfylla när du satt tillbaka kardanen igen.
