Stanley November 16, 2006 Report November 16, 2006 Är det någon som vet om det är samma yoke till toploader (28 splines utgående axel) och C4?Stanley Citera
DanielG November 18, 2006 Report November 18, 2006 Ja, samma till FORD C-4, AOD, T-5, TREMEC & TOP LOADER 28 Spline./Daniel Citera
Stanley November 19, 2006 Author Report November 19, 2006 Tack för informationen, då är det bara att leta åt en begagnad truckmellanaxel och börja bygga.Stanley Citera
Husse November 22, 2006 Report November 22, 2006 Tack för informationen, då är det bara att leta åt en begagnad truckmellanaxel och börja bygga.StanleyFinns viss risk att en sådan är en s.k "vulkad" Alu.axel och dessa är lite svåra att bygga om.Men om du inte tror det blir något problem så har jag en sån axel från en Econoline van över, som har suttit efter en AOD låda, enda felet med den är ett dåligt främre kors. Citera
Stanley November 23, 2006 Author Report November 23, 2006 Låter intressant. Jag måste kolla vad jag behöver för längd mellan korsen så att vi får kolla om det går att kapa den. Jag återkommer. Vet dy cad det är för storlek på korsen? 1310, 1330 eller 1350? Kan du mäta?Stanley Citera
Husse November 23, 2006 Report November 23, 2006 Ingen aning vad du menar med siffrorna, men om jag inte minns fel så är korset 92mm brett och lagerskålarna är 27mm i diameter.Bytte till en C4 yoke på mitt projekt för att korset på en C4 yoke är 10mm smalare och det passade då på min kardan. Citera
1096 November 26, 2006 Report November 26, 2006 Jag har en bra fungerande AOD och en lång komplett kardan liggande och även hela bilen - Econoline 250 XL 1990 som grejerna ligger i - stående om nån behöver nåt. Jag ville bara åt 351an. Citera
