Men nu ser jag att det är inte ett jobb jag skall göra i vinter.... pust. Har viktigare saker dessutom är mitt innertak endast lite smutsigt vid solskyddet på förarsidan vilket kan rengöras, annars är det fritt från skador. Mv. Mattias
Jag har bytt flera innertak utan att ta ut rutor, men det
är en fördel om rutorna är ur, taket limmas runt plåten
i överkant bak och fram. :)
Man kan alltså sätta taket med gummilister på plats, man
dubbelviker taktyget och limmar fast bakom listens överkant,
tryck ner vinylen med fingertopparna, klipp det som hänger
på insidan och peta ner kanten bakom gummit,
om man efter en tid kanske skall byta t.e.x. vindrutan så
kan man vika ut den dubbelvikta delen och efterlimma. ;)
Fan att det inte är som Amazon där kantenpå själva innertaket är förstärkt av en plastlist på insidan, då kan man bara vika den över takkanten och slipper lim o skit.
Nä skall ta innertaket när jag är riktigt sugen, har lite annat i pipelinen som har förtur. Tack för tipset i alla fall.
Mv. Matte
Hur tusan får du innertaket tillräckligt spänt utan att ta ut rutan? borde vara näst intill omöjligt.
Ser säkert hyfsat ut i normal temperatur,men en varm sommardag lär det hänga rejält...
Annars är det ju ett bra tillfälle att kontrollera att det inte blivit några angrepp under listen samt att få in en ny mjuk list som tätar fint.
När jag rev ner min 65 Fastback konstaterade jag att innertaket när det originalmonterats varit vikt runt plåtkanten och ca 1 cm ut på utsidan både fram och bak.
En hel del skit hade samlats mellan gummilisten och innertaket !
/Terner
Svar till INGO.
Inga innertak skall monteras utan att de har varit upphängda
över rundstav i hög värme +25 eller så, ett måste om du skall
få bort alla vikningar som blir när det packas i sin lilla låda. :?
En anna fördel är att alltid ha en värmefön tillhands för att
underlätta montering av styva vinylbitar som stolklädlar ytter
vinyltak, innertak mm. 8)
Du kan pröva med att stoppa ner fingrarna mellan gummilisten,
jag tror du förstår då, från och med 1969 är detta inte möjlig
då rutan är limmad men å andra sidan så sitter taket på
annat sätt i framkant. ;)
Innertaket är ju spänt runt plåten fram och bak,men visst kan man fake montera det på något sätt.
Men att att spänna upp det blir ju i princip hel omöjligt.
Och man måste spänna MYCKET,trots att man har 30 grader i garaget,och 35 i bilen.
Hej igen.
Nu är det ju så att JAG skriver för att förklara och att JAG gjort detta
flertalet gånger, att ljuga om detta är idiotiskt, den enda gången
som gav ett hängande innertak, var när jag monterat svart vinyl
på utsidan av ett HT tak. :oops:
Man kan då med säkerhet påstå att det blev bra varmt på insidan
när solen låg på. 8)
När JAG sträckt taket i framkant och bakkant så skall sidorna av
taket klämmas med kjedjelist efter ovansidan av dörr HT ruta,
detta gäller fortfarande 64½-68 och om det är en HT, fastback
saknar den lilla rutan, därav kommer en ytterligare sträckning
som drar ut taket i sidled också. :shock:
När alla ändar är fastsatta så kan JAG gå tillbaka och eftersträcker
om det behövs i fram eller bakkant. :shock:
För att kunna göra detta så använder JAG mig av vattenbasserat
kontackt limm detta limm tillåter dig att under ca:2 timmar flytta
fastsatta delar, Casco limm. ;)
