Avfettning
comment_35740
Det beror på vad du ska avfetta, men efter mina år som motortekniker i handelsflottan och flottan så har jag en viss förkärlek till diesel... :D
För mindre detaljer så kommer du långt med ett litet tvättkar, en pensel, och lite diesel i botten. Använd gärna gummihandskar och skyddsglasögon. Diesel svider i ögonen...
Annars så är bräkleen eller annan motsvarande väldigt effektivt, men dyrt.
/Jocke
comment_35750
Tänkte höra om ni har några tips på bra avfettning? Det jag har provat
har något bättre effekt än vanligt vatten men inte mycket... :?
Är det inte s.k naturavfettning du har? För det funkar inte alls bra att ta bort olja med. Hade samma problem förut.
Men jag köpte en vanlig avfettning på OK sen som inte är miljövänlig och den funkar hur bra som helst.
comment_35757
Anledningen till att jag frågade är väl mest för när jag ska tvätta bilar.
När det gäller motordelar och dyl. håller jag med om att diesel mm. är riktigt bra att ha.
Jag tvättade en tjänstebil med någon typ av avfettning och den blev både ren och blank bara av att spola av med högtryck efteråt.
Hemma testade jag med Biltemas microavfettning och efter avspolning så blir det som ett tunt grått lager
av smuts och salt mm. som inte förvinner utan handpåläggning av en tvättsvamp.
Jag har testat OK/Q8's och Biltemas avfettningar är inte diekt imponerad. Helst skulle jag vilja ha tag i nåt mijövänligt
men det tycks inte gå hand i hand med effektivitet. :?
comment_35762
Jag kör ett proffsmedel som mest finns inom Industrin och det spöar även disel kladd
http://www.nch.se/se/pdf/kdpblad/SEVERN.pdf
Tyvärr vet jag inte var man köper detta privat.
Kanske inte så bra tipps isåfall för det är oftast mycket större förpackningar än det som finns i handeln.
Men man kan ju aldrig veta ifall nån annan känner till det
Kanon iallafall med tanke på det är så pass miljövänligt.
Dessutom drygt som tusan.
Många har ju inställningen att miljövänligt=dåligt men så är det inte här
comment_35951
Skilj på de olika avfettningarna för bästa resultat!
Kallafettning t.ex. blir bara bra om man kör på det när bilen är torr (vilket i sin tur innebär att om den är grymt skitig blir den inte ren för avfettningen kommer inte åt hela vägen in så att säga!)
Kallavfettningen sliter mest på lacken om jag förstått rätt!
Microavfettning skall dras på när bilen är blöt, dvs spola den först!
Naturavfettning är nån sorts hybrid av de båda, och skall enligt spec fungera lika bra på torrt som vått, men min erfarenhet säger att det funkar bäst på blött!
Själv kör jag med OKQ8 Naturavfettning, köper koncentrerad och blandar efter årstid/nerskitning!
Funkar super!
Sköljer alltid bilen först med högtryck, sen på med avfettning, avvakta ett par minuter, sen på med högtryck igen, oftast är bilen nästan helt ren o fin då, men tvättar alltid med svamp (tvätthandske) o schampoo (med vax) för att få den riktigt blank och fin!
För bästa resultat, torka med sämsskinn (själv drar jag av den med en siliconskrapa, sen tar jag sämskinnet)!
/Jocce
comment_36284
Nu har jag testat Turtle Wax Superavettning och det fungerade men jag är tveksam till om jag lägger pengar på det igen.
Lars O. hade rätt, när jag luktar på Turtle Wax Superavettning så känner jag ingen skillnad på det och lacknafta. :shock:
Biltemas Lacknafta lär ju vara ett billigare alternativ i så fall...
comment_36290
Jag måste erkänna, eftsom jag är bilrekondare så använder
jag (vi) oss av kallafettning, denna är näst intill lacknafta
du kan komma, lacknafta är billigt och skall användas sparsamt
vi avfettning. :?
Kallavfettning skall inte som många tror läggas på i stora mängder, anledning till detta är att det rinner in i dörrfallsar och i utrymmen
där det finns rostskydd, det är med andra ord de bilar av nyare
modell och som redan har rost i dörrar mm som utsats för detta. :(
Lägg på kallavfettning med en ny tvättsvamp och för hand, ha
skyddshanskar på, håll literflaskan i ena handen häll på svampen
och lägg på där det behövs, i detta läge är det en fördel om man
tvättat av lätt med vatten och champo först. :shock:
Det blir lite omständigt att göra på detta sätt men det ger ett
bättre resultat avfettningsmedlet i 1 literflaskan räcker till minst 10
skonsamma avfettningar, är man lat och inte vill ta hand om sin
pärla så finns det givetvis automattvätt där man även på insidan
av dörrplåtar mm får rostskyddet bortvättat. ;)
