comment_36286
Hallo!
Kommer precis in från garaget och är lite sur på mig själv.
Har bytt tändning en gång i tiden eftersom nycklarna kom bort i transporten när jag tog hem bilen i Höstas.
Problemet är att jag antagligen kopplat fel någonstans då kabeln (lila) brinner av....för andra gången. Jag bytte ut den första som brann och har låtit allt vara i några månader men nu skulle jag göra ett nytt försök och denna gången vred jag inte ens på nyckeln utan det började ryka så fort jag fick batteriet på plats.
Den lila kabeln som brann av går till en röd kontakt och därefter blir den lila-vit.
Var går den kabeln och vad kan jag ha gjort för fel? Hittar nämligen inte kabeln i kopplingsschemat.
Har köpt en -67 års slutdel till tändningen som är från en originalbil som dom andra kablarna är kopplade till så där bör det inte ha blivit några fel.
Kanske jag har kopplat den kabeln som går till "pinnen" på tändningen fel?
Ska de lila kablarna inte gå till tändningen? Gör den att det kortsluts om man kopplar dit dom (fast jag är säker på att dom gick dit från början).
Har tagit lite bilder som underlättar beskrivningen ovan.
Många frågor men jag är tacksam för svar
MVH
Desperat Doro
comment_36289
En förklaring kan vara att den ledningen är kopplad
till jord, den ledningen är den som matar tänsdspolen
med reducerad ström, kabeln har ett motstånd inbyggt
i sin totala längd. :?
Kan det vara så att den kabeln har kopplats fel, dra en
ny test ledning i 1½ kvadrat röd från den avbrända lednings-
biten på tändningslås till tänspolens plus sida, gör ett nytt
startprov. :roll:
Det kan också vara något knas i tändningslåset, men det är
inte det mest troliga, jag tror att du har korslutning i änden
som sitter i motorummet. :roll:
I vilket fall så kan du prova att dra en ny ledning som jag skrev
innan, ha koll på kabeln när du kopplar på batteri, det finns en
sak till som kan spöka och det är start relä, men kolla först
med en ny ledning, eftersom du bränt av ledningen så behöver
du inte ha kvar den gammla någonstanns, rensa bort alla
brända kabeldelar, kolla även vart den lila ledningen är kopplad
den försörjer något i den andra änden med ström i körläget
tändningslås, alltså något som är kopplat över tändningsläget;)
comment_36294
Tackar Lars.
Den andra lilla stumpen som inte bränts (lila ledningen) går till instrumentpanelen....så den behöver jag inte ha kopplad i det första läget för att prova. Ska se om jag kan hitta den lila-vita kabeln på tändspolen.
Får testa detta under nästa helg.
Tack ännu en gång för hjälpen!
  • 3 months later...
comment_40373
Efter att ha låtit mussen vila ett par månader, så har jag i veckan pillat lite med den. Först så har jag nog fått ordning på förgasaren så bilen startar fint och verkar äntligen gå hyfsat.
Idag så tog jag mod till mig o kopplade ihop de 2 sista kablarna jag låtit bli. Då brinner kabeln igen som tidigare.
Nu till mitt eviga bekymmer.
Jag provade med att ta bort hela kabeln och ersätta den med en 1.5 kvadrat.
Kopplade på den från den brända lila ledningen till den röda kontakten ni ser på de första bilderna.
Har även bytt startrelä för säkerhetsskull och bilen startar ju fint.
Problemet är att så fort jag kopplar in batteriet med den kabeln ansluten så kortsluts det på något sätt. Nu brann inte den röda kabelstumpen som kopplats på istället för den kabeln som tidigare brann, utan den kabeln som fortsätter efter den röda kopplingen (som är lila/vit och är klenare) och går in i en sak som jag inte vet vad det är, gissar på en givare??...är tyvärr inte allt för vass med bilar.
Bifogar en bild med "saken" som kabeln går till.
Den röda kabeln ni skymtar är en reservkabel jag drog från början till slut, när jag monterade ihop bilen ifall det skulle strula igen.
Vill inte koppla in den o testa utan att fråga, då den nya kabeln verkar hålla och "skjuter" vidare problemet/branden, och det kanske blir kabelbrand någon annanstans istället som blir bökigare att fixa.
Oljetryck och bränslenivå är det ända som inte rör sig i instrumenten när motorn startar och alla andra kablar är ihopkopplade..
Kan det ha något med att jag bytt kablarna i rattstången?..kan omöjligen ha kopplat fel då alla färger är klara o tydliga.
Till frågorna efter denna beskrivning.
Vad är det som kan kortsluta och vad har givaren? för funktion?
Tacksam för svar. Har verkligen ingen aning om vad jag ska hitta på.
comment_40384
Hade själv problem med kortslutning efter byte av blinkersmekanism samt tillhörade kablage. Jag hade lyckats klämma några av kablarna uppe i rattstången (inklusive plusmatningen från tändningen) Mitt tips är att du kontrollerar så du inte har kortis i denna kabel. Problemet med att inte mätarna fungerar stötte jag också på i samma veva. Monterar man tillbaka tändningslåset i fel läge får dessa mätare ingen plusmatning. När jag hade detta fel fungerade mätarna i läge ACC.
comment_40392
Pilen pekar på kontakten som tänder varningslampan "Brake" på instrumentpanelen om en av bromskretsarna slutar fungera. Vad som kan vara tokigt har jag dock svårt att sätta fingret på.
comment_40395
Det verkar som om du matar givaren till brake lampan med 12v+ detta är felaktigt! (drog om hela elsystemet i min bil i vinter) det går två kablar från givaren och dessa två skall till brake lampan. lampan matas med +12v från tändnoingslåset och sen får den minus beroende på om det är något fel på någon av de två kretsarna genom atingen den ena eller den andra kabeln. matar du givaren med +12v så blir detta en direkt kortslutning!! (om givaren har löst ut på någon av kretsarna) och effter som att det amrikanarna knappt vet vad säkringar e så brinner kabel upp.
comment_40396
Ditt kortslutnings problem är kanske att det inte bara
går ut plusspänning på kabeln till givaren (varningskontackt). :roll:
Koppla bort kabeln på givaren (varningskontackten), reparera
den brända kabeln, koppla INTE tillbaka givare, låt kabeln
hänga fritt prova igen. :?
Varningskontacktens uppgift är att varna för bromsfel
inget annat. :)
Vid start av motorn så händer följande, på instrumet i
bilen finns en bromsvarningslampan som skall blinka
till när motorn startar detta är helt ok. 8)
Om lampan fortsätter att lysa med fast sken när motorn
är igång så är det något fel i bromssystemet, alltså
givarens (varningskontackens) uppgift är att varna för
ett eventuellt tryckfel i bromsystem. :roll:
Kolla om det här hjälper med att koppla bort givaren
(varningskontackten), kanske det är i den delen av
elsystem som är boven till kortslutningen, att koppla
bort givaren är inte något som gör att bilen inte går
att använda. ;)
comment_40444
Kollade så att jag inte klämt några kablar när jag bytte blinkers-satsen idag.
Det var inget som strulade där.
Passade sen på att koppla bort kabeln som brann men har inte kollat spänningen ännu.
Angående oljetryck och bensinmätaren så ska jag kolla upp detta och återkommer.
Tack för all hjälp. Kunskapen är enorm här på forumet.
8)
  • 4 weeks later...
comment_41251
Tänkt bara informera om att Oljetryck och bensinmätare funkar nu (lite kabelstrul)
Det e bara den kabeln som går till Broms"lampan" som jag kopplat ur och inte vill funka som den borde. Det går ju köra endå ;-/
Mekat lite ikväll...ska fixa lite imorron oxå sen så kommer dommen då det är regbesiktning och besiktning på torsdag.
Tack för all hjälp!
