March 8, 200719 yr comment_36958 vart är det tänkt att vattnet som rinner in i luftintaget mellan huven och framrutan ska rinna ut? Report
March 8, 200719 yr comment_36962 Hej.Det finns dräneringskanaler under skärmar i höjd medradioantenn, det går ut en kanal på vardera sidan, dessakan vara blockerade av blad eller annat som gör attvatten stannar kvar. Om vatten står kvar i detta utrymme så brukar tyvärrdet bli rostskador i botten, detta gör att det kommer in vatten i kupén, detta gör i sin tur att golvet rostarutan att man kanske märker detta. Lyft därför alltid på mattan både på förarplats, ävenhöger sida bör kollas, vid Mustangköp av 65-68. Report
March 9, 200719 yr Author comment_36973 Tack har just upptäckt att det rinner in vatten på golvet på förarsidan så nu har jag väl lite till att pyssla med...... Report
March 9, 200719 yr Author comment_36974 Hur lagar man enklast detta, är det att plocka bort skärmen och skära upp för att komma åt som rekomenderas? Report
March 10, 200719 yr comment_36995 på våran 73 var det murket hela vägen så det är hiskeligt bängel att svetsa,och sedan få svetsarna täta .Efter svetsning och första varven färg var jag tämligen radikal med karosserikit i alla skarvar o dyl.Nu efteråt fungerar det acceptabelt att köra i regn,men jag litar inte på dräneringen till fullo så den står i garage när den inte används Men ska man komma åt ordentligt är det att strippa totallt ,och det är inte kul ändå. Report
March 11, 200719 yr comment_37037 Hej Här kan du kolla på denna länk.http://www.mustangbarn.com/Cowl_Vent_Repair.htm Report
April 9, 200719 yr comment_37970 hejDet finns ett enkelt rep. kit i plast till 65-68 Mustang att köpa från National Pars Depot. Det träs upp innifrån kupen tillsammans med någon tätmassa och kan förhoppningsvis stoppa vattnet. Kostar ca 15 dollar. Förutsätter att det inte är sönderrostat på ett större område kring luftintaget. Har inte testat själv, bara sett att det finns i katalogen.Per Birath Report
