March 22, 200718 yr comment_37262 Hej jag skulle vilja ha lite tips och bilder på hur ni har fixat med blinkers, lycktor bak samt om ni har någon annan tuff styling på era mustanger. Någon som monterat cobra bakljus som kan ge lite tips?Tack på förhand.
March 23, 200718 yr comment_37306 på 99-04 är det bara att hänga dit cobraljus. tyvärr 4ggr så dyra som vanliga baklysen, men smakar det så kostar det :-)
March 24, 200718 yr Author comment_37310 hmm borde vara någon som monterat dessa på sin bil som har en fet bunt med $ Priset ligger det typ på 4000:- sida eller är det mer?
March 24, 200718 yr comment_37346 japp, ungefär så mycket - men snyggt blir det. alternativet är att fälla in golf II-blinkers i bakstötfångaren. Blir rätt snyggt, men det är MYCKET pyssel
March 25, 200718 yr comment_37366 Hej elboy Tycker att du skall sätta dit cobraljus blir väldigt bra. Det kostar men blir snyggt. Har själv monterat på cobraljusen.
March 26, 200718 yr Author comment_37428 Stort tack. Så vet man hur det ser ut innan man kastar ut en massa pengar...
March 27, 200718 yr Author comment_37490 Såg riktigt bra ut. Bara att beställa men man lär vänta på skattebeskedet så man inte blir pank. Tack för hjälpen
April 1, 200718 yr comment_37629 Väntar själv på mina cobralysen (containern guppar på havet) men det måste funka fram tills dess. Har kopplat om bak till att använda backlampan till blinkers men då funkar inte bromslyset. Har letet efter en tråd om detta men inte hittat nåt. Det ska vara nåt med någon kabel vid bromspedalen Har nån någon lösning
April 1, 200718 yr comment_37642 Väntar själv på mina cobralysen (containern guppar på havet) men det måste funka fram tills dess. Har kopplat om bak till att använda backlampan till blinkers men då funkar inte bromslyset. Har letet efter en tråd om detta men inte hittat nåt. Det ska vara nåt med någon kabel vid bromspedalen Har nån någon lösning Klipp ljusgrön (tror jag det var) vid rattstången.Tag bromssignalen från höga bromsljuset och blinkersen från "gamla" bromsljuset ute till höger/vänster.När du klipper gröna kabeln precis bakom blinkersspaken (ca 4cm) så tar du bort bromssignalen från blinkerssignalen)Lycka till
April 2, 200718 yr comment_37675 Kolla in den här artikelnhttp://www.mustangworld.com/ourpics/fca ... lights.htm
April 3, 200718 yr comment_37750 Ni som beställt cobra bakljus från USA kan ju knappast få e-märkta ljus vilket jag läst på forumet är krav vid besiktning. Eller?
April 3, 200718 yr comment_37753 Ni som beställt cobra bakljus från USA kan ju knappast få e-märkta ljus vilket jag läst på forumet är krav vid besiktning. Eller?Jag skulle säga att det kravet är en sanning med modifikation. Om utförandet är orginalmässigt så räcker det med att insatsen är DOT-godkänd. Sätter du däremot till nya "besiktningsblinkers" så skall dom vara E-märkta...någon som kan verifiera detta påstående?
July 5, 200718 yr comment_41553 Jaa äntligen sitter dom där Ford original med SAE och DOT märkning.Nu till problemet dom blinkar fort som f-n. I länken ovan till Mustangworld står det att man ska byta ut det gula blinkersrelät till ett blått och samtidigt flytta nån kontakt är det för att få normal blinktakt eller I någon tråd föreslås ett motstånd i stället. Har nån nåt bra tips Sen har jag ju ett par std-baklysen till salu.
July 5, 200718 yr comment_41555 Att byta blinkrelä är väl egentligen det rätta, men fram tills dess så får du koppla in 1 extra lampa parallellt och gömma den någonstans (det finns plats bakom lampan).
July 6, 200718 yr comment_41575 Jag har inte E märkta lysen behövdes inte på besiktningen, jag har satt blinkers där backljuset var
July 6, 200718 yr comment_41576 de kollar inte e märkningen på kontrollbesiktning.. Det är på regbesHar du däremot några tillfälliga utanpåliggande vid regbes så kan besiktningsman om han är tjurig kugga dig om du inte har det på kontrollbes oavsett hur rätt de än är.. Då detta (brukar) stå som tillägg i registreringsbeviset.
