comment_37374
HEJ!!! Nu går hjärnan på högvarv.. :D Hur stor motor KAN man lyfta i en mustang -65a utan att bygga om alltför mycke?? Nu sitter det en 289 i den. Funderar på en 460 eller nåt liknande, är det ens möljligt?? :roll: eller finns det nån annan motor med fler hk som går att stoppa i?? :)
va brukar man behöva bygga om?? framvagn, huv,, innerskärmar kanske?? :roll: vore kul me lite info.
comment_37377
Glöm bigblock,allting går men det är inte värt det.
Däremot 351 windor GÅR att få dit för blocket är ju snarlikt fast 351 är ju högre men nog tusan blir det tight,och mycket smide.
351 windsor går ju att göra mycket kul med. :D
comment_37386
En 351w strokad till 408cui (kanske går större ändå?) är inte helt piss annars. :--
Jag håller med om att en 351 (sb) räcker och blir över i vart fall, med en 460 blir ju bilen som en dartpil ändå. Mustanger är små lätta bilar, varför inte hålla dem så? 8)
comment_37389
Motorbyte i 65-66 så är det ingen idé att försöka få plats
med bigblock, det blir i sådana fall skrotning av stötdämpartorn
och ombyggnad av framvagn och styrning, även bromsar bör
bör uppdateras till någon av de nyaste som finns för gamla
Mustanger. :?
Stoppa ner en vass 351W i stället, det räcker för att ryggstödet
skall gå av och du vaknar med ratten i handen när du ligger
i baksätet, bigblock motorer passa bättre i Mustanger från
1967- och upp. ;)
comment_37606
351 vindsor är ju en vanlig truckmotor ,som funnits länge ,så det borde inte vara direkt något problem att få tag på en passande.
Om det skiljer speciellt mycket vete sjutton,
men till första generationens mustang passar väl en äldre motor bättre rent estetiskt när det gäller utvändiga attribut som fördelare o dyl..
Motorn är ju i stort sett likadan som 289-302,an men med högre block som gör att topparna kommer längre ut och upp.
Troligtvis blir det till att söka lite efter passande grenrör,men lär ju gå att finna headers som passar också.
Eljest passar det mesta rakt av.
