May 20, 200718 yr comment_39853 Måste jag ha i blyersättning i soppan när jag tankar min 1975 Mustang? (302'a)Kan jag tanka 95 blyfri?
May 20, 200718 yr comment_39854 1975 var alla Amerikanska personbilar byggda för blyfri, lågoktanig bensin Du ska inte behöva inte någon blytillsats.
May 24, 200718 yr comment_40058 Fanns det inte en diskussion om detta nånstans på forumet.Om olika blyersättningsmedel, oktanbooster och liknande,och vilken påstådd verkan dom skulle ha.Eller har jag läst det nån annanstans?
May 24, 200718 yr comment_40074 http://www.tripak.se/Kolla lite här. Snake Oil Skulle aldrig få för mig att kasta bort pengar på sån't. Ungefär lika meningslöst som K-sprit i vinterbensinen.
May 24, 200718 yr comment_40087 Hej Nenne.Har du provat eller är det din egen uppfattning om Tripak,jag kan garantera att det ger resultat, har själv slängt utpengar på Tripak i några år, har massor av Mustangvännersom använder, även dessa märker skillad med och utan.
May 25, 200717 yr comment_40099 Hej Nenne.Har du provat eller är det din egen uppfattning om Tripak,jag kan garantera att det ger resultat, har själv slängt utpengar på Tripak i några år, har massor av Mustangvännersom använder, även dessa märker skillad med och utan. Nej, jag ska inte påstå att jag provat alla undermedel som finns på marknaden, jag ser liksom inte vitsen med dem.
May 25, 200717 yr comment_40100 K-sprit har man för besiktningen.Eller så ser man till att förgasare och tänding är i gott skick och är korrekt justerade.
November 4, 200816 yr comment_63738 1975 var alla Amerikanska personbilar byggda för blyfri, lågoktanig bensin Du ska inte behöva inte någon blytillsats.gäller detta även 74an?
November 4, 200816 yr comment_63765 De var byggda med den tidens blyfria bensin i åtanke (lågt kompressionsförhållande).
November 4, 200816 yr comment_63767 K-sprit har man för besiktningen.Nej E85 har man, det är mycket billigare.
