comment_40723
Du kanske har fel olja i axeln? Det ska vara en tillsats i oljan när man har lamelldiff, annars lär man få problem med oljud när man svänger (men det kanske du redan visste).
På min -68 med 8"-bakaxel finns ingen avtappningsplugg. Påfyllningspluggen sitter på framsidan, bredvid där kardanaxeln går in. (Vissa andra bakaxlar har påfyllningen baktill på axeln, så var det på en -66:a jag hade i alla fall.)
comment_40767
Finns det inte vissa axlar där en av bultarna funkar som avtappning
resp påfyllning
Vill minnas att det ser ut så på min axel
men det är länge sen jag var där och rota ;)
comment_40772
Är du säker på att det sitter en s.k "Limited slip" lammeldiff i. Testa först tipset om oljebyte.
Om inte det hjälper ta bort klumpen och inspektera, det kan ju var så att den behöver renoveras.
Du beskriver inte i vilken fart det knakar och rycker, det kanske är en annan typ av diff. Är det en 9" axel?
comment_40773
På äldre fordaxlar satt avtappningen och påfyllningen i banjon,på nyare sitter på fyllningen i klumpen.Tror inte jag sett någon avtappning på en sådan,utan då blir det till att sålla,men suga är ju bäst.
Värsta scenariot är en nyare banjo och en gammal klump,då ha man ingenting att varken tappa eller fylla med.
Men det går ju att fylla i ventilationen ovanpå.
Om axeln behöver renoveras brukar det uppstå ett hiskeligt glapp i den innan de brakar ihop.
Så om du lägger i neutral och vrider mellanaxeln ser man rätt snabbt om den är på gång . brukar gå att vrida närmare halvvarvet innan det "tar emot " på en slut klump.
Men felaktig olja är ju inte osannolikt.
comment_40804
Det knakar/rycker när man kör sakta och svänger, typ runt gathörn
aldrig vid kall bil utan när den har gått 3-4 mil , händer faktiskt ibland att det inte knakar alls.Det är en Limited slip.
mvh
:roll:
comment_41150
Ok! Ja då har jag inget mer tips än någon annan. Gå på de tips som ges och börja med oljan.
Det finns en variant av Forddiff som ska knaka när du svänger sakta t.ex runt ett gathörn, det var därför jag ställde frågor.
