Bild till profilen
comment_42014
Är det nån som vet hur man ändrar storlek på bilder innan man lägger till bild i sin profil?? Jag har sett de flesta har en bild intill sin info när man skriver ett inlägg nånstans i forumet tex MEN bilden måste vara max 98 kb. :( De bilder jag har på mitt åk är minst 144 kb och uppåt så hur förminskar jag ner dem så de går att användas här? Bilderna togs med digitalkamera.
comment_42026
alternativ om du ej kan som ovan:
Du har under "Program - Tillbehör - Paint. Öppna Paint, ta in bilden och under #Bild" finns "andra storlek". Där står "100%". Ändra till (testa) 70% och spara bilden under nytt namn. Kolla i utforskaren vilken storlek du fick, eller testa direkt att lägga in den. Till slut kommer du rätt.
comment_42043
Jag använder en freeware som är ett helt ortoligt litet program på några hundra kb.
http://www.irfanview.com/
Se bara till att bocka ur eventuella freewares som följer med installationen, google bars och annat crap.
Välj vid installationen att associera alla "images" till applikationen.
Installationen tar en sekund.
Den gör resize, eller RESAMPLE med olika filer. Dessutom klarar den här av att ta emot data från scanners mm.
comment_42057
Jag provade lite på att ändra storlek på bilden igår kväll men det kräver lite mer tid än vad jag trodde eftersom det är första gången. När jag fick ner storleken, var det i fel format så jag fick börja om igen. Sen var det för många pixlar på bilden men det går sakta framåt.
Fortsättning följer...
