Daniel Linde July 29, 2007 Report July 29, 2007 Vill kunna stoppa in tex ipod eller "vanlig" bärbar mp3 spelare till mussen.Vad behöver man för att kunna göra detta.Hade vart skönt o slippa bränna skivor hela tiden.//DanneEDIT: Har Shaker 1000 om det spelar roll. Citera
Jocce July 29, 2007 Report July 29, 2007 Själv kör jag med en FM-Sändare, funkar fin fint /Jocce Citera
Daniel Linde July 29, 2007 Author Report July 29, 2007 Jocce: Jo det är ju en lösning. Men är det någon som vet hur det funkar med AUX ingången på stereon?Hade ju vart käckt o dratt en kabel typ till handsfack eller "lådan" mellan stolarna, o ha en docka där. Citera
Jocce July 29, 2007 Report July 29, 2007 Jocce: Jo det är ju en lösning. Men är det någon som vet hur det funkar med AUX ingången på stereon?Hade ju vart käckt o dratt en kabel typ till handsfack eller "lådan" mellan stolarna, o ha en docka där.Jag har hört mig för förut på amerikanska forum om den biten, då jag var inne på samma linje som dig.Dock behöver man tydligen nån sorts "adapter" då den inte tar rena signaler in i steroen, kommer inte ihåg exakt hur det var, men man måste köpa en grej som kostade runt tusenlappen har jag för mig./Jocce Citera
Daniel Strand July 30, 2007 Report July 30, 2007 Har läst att det finns ingång för ipod m.m. orginal. Dock kanske detta saknas på de tidiga modellerna, eftersom jag läste om det på en -07:a. Uttaget ska tydligen sitta i förvaringsfacket i mittkonsolen. Citera
NickeH cmc 600 July 30, 2007 Report July 30, 2007 Finns inte på de tidiga 07orna heller... Vet av erfarenhet... Hade velat ha själv! Citera
Corvette July 30, 2007 Report July 30, 2007 Själv kör jag med en FM-Sändare, funkar fin fint /Joccevilken sändare kör du med?har testat 2 stycken men lämnat tillbaka då de tar in så förbenat med störningar... Citera
DanielG July 30, 2007 Report July 30, 2007 Google är kung!http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 0150790925hittade direkt när jag sökte enligt http://www.google.se/search?q=ADD+AUX+I ... =firefox-aPIE FRD04-AUX verkar vara en sak som plockar in ljudet via CAN-bussen. Antagligen samma funktion som e-bay grejen ovan. Bara att söka på google...Aux på 07 verkar vara en option. Citera
Shelluzo August 3, 2007 Report August 3, 2007 Om du kollar i mittenfacket, där den andra 12V ingången finns, så ska det finnas en AUX ingång där.Där kan man koppla in en MP3-spelare eller som jag har gjort koppla en kabel som jag kan använda med min SonyEricsson mobil för att lyssna från mobilen. Citera
Jocce August 3, 2007 Report August 3, 2007 Själv kör jag med en FM-Sändare, funkar fin fint /Joccevilken sändare kör du med?har testat 2 stycken men lämnat tillbaka då de tar in så förbenat med störningar... Belkin, fungerar fin fint, dock så måste du hitta en "ren" kanal för optimalt ljud, för den har svårt att störa ut andra kanaler 100% rent!/Jocce Citera
Corvette August 3, 2007 Report August 3, 2007 Själv kör jag med en FM-Sändare, funkar fin fint /Joccevilken sändare kör du med?har testat 2 stycken men lämnat tillbaka då de tar in så förbenat med störningar... Belkin, fungerar fin fint, dock så måste du hitta en "ren" kanal för optimalt ljud, för den har svårt att störa ut andra kanaler 100% rent!/Jocceaha den jag testade av de märket tog in störningar från torkarna när jag var tvungen att använda dem... kan de vart nått söndags x jag fick eller har du aldrig haft torkarna på... Citera
Jocce August 3, 2007 Report August 3, 2007 Måste ha vart Söndagsex, kör bilen året runt i alla väder, så torkarna går en hel del, och aldrig haft problem med den!/JocceSjälv kör jag med en FM-Sändare, funkar fin fint /Joccevilken sändare kör du med?har testat 2 stycken men lämnat tillbaka då de tar in så förbenat med störningar... Belkin, fungerar fin fint, dock så måste du hitta en "ren" kanal för optimalt ljud, för den har svårt att störa ut andra kanaler 100% rent!/Jocceaha den jag testade av de märket tog in störningar från torkarna när jag var tvungen att använda dem... kan de vart nått söndags x jag fick eller har du aldrig haft torkarna på... Citera
Daniel Linde August 3, 2007 Author Report August 3, 2007 Om du kollar i mittenfacket, där den andra 12V ingången finns, så ska det finnas en AUX ingång där.Där kan man koppla in en MP3-spelare eller som jag har gjort koppla en kabel som jag kan använda med min SonyEricsson mobil för att lyssna från mobilen.Hmm skall kolla.Men verkar ju konstigt om ingen annan hittat den.//Danne Citera
Jocce August 3, 2007 Report August 3, 2007 My bad, inte alls en Belkin, är en Audiax..../JocceMåste ha vart Söndagsex, kör bilen året runt i alla väder, så torkarna går en hel del, och aldrig haft problem med den!/JocceSjälv kör jag med en FM-Sändare, funkar fin fint /Joccevilken sändare kör du med?har testat 2 stycken men lämnat tillbaka då de tar in så förbenat med störningar... Belkin, fungerar fin fint, dock så måste du hitta en "ren" kanal för optimalt ljud, för den har svårt att störa ut andra kanaler 100% rent!/Jocceaha den jag testade av de märket tog in störningar från torkarna när jag var tvungen att använda dem... kan de vart nått söndags x jag fick eller har du aldrig haft torkarna på... Citera
Daniel Linde August 3, 2007 Author Report August 3, 2007 Det fanns ingen aux kontakt bredvid 12V kontakten. Tyvärr. Citera
Shelluzo August 3, 2007 Report August 3, 2007 I manualen brukar det stå "(if equipped)" när det är en option, men det gör det inte för AUX-ingången, fast nu är ju min en 07:a. Citera
Corvette August 3, 2007 Report August 3, 2007 I manualen brukar det stå "(if equipped)" när det är en option, men det gör det inte för AUX-ingången, fast nu är ju min en 07:a.fans ingen på min heller... tror nog du luras lite med oss... Citera
grufman August 4, 2007 Report August 4, 2007 Såhär ligger det till:05-06 Mustang: Ford TripTunes gör att du kan koppla in valfri mp3-spelare eller annan ljudkälla till din bil. Ansluts via antennkabeln eftersom enheten inte har någon riktig aux-ingång07-08 Mustang: Ford TripTunes Advanced finns nu med riktig anslutning till stereon. Gör att du kan ansluta din mp3-spelare och få riktigt bra ljudkvalitet.Tyvärr är dessa kit rätt dyra. PMa om intresse finns. Citera
Daniel Linde August 4, 2007 Author Report August 4, 2007 Tack grufman för att du löste denna fråga åt oss.Lika bra o byta ut stereon med andra ord då Citera
AJ August 4, 2007 Report August 4, 2007 Förstår inte problemet. Min spelare behöver ingen ingång, den låter alldeles utmärkt tydligt och väldigt naturtroget, ingen förvrängning eller distortion alls. Tror den kallas V8 Citera
DanielG August 4, 2007 Report August 4, 2007 Med en sådan som jag tipsade om i tidigare inlägg kan du få AUX-ingång via cd-växlarstyrningen, alltså en riktig lågnivåingång, ingen fm-modulerad signal. Citera
Shelluzo August 5, 2007 Report August 5, 2007 Det är denna ingången jag pratar om:http://reviews.cnet.com/4531-10921_7-6650997.htmlSå om man har en 2007+ så ska det finnas en AUX-ingång i mittenfacket.Finns även 12V att hämta från samma mittenfack... Citera
Simon G August 5, 2007 Report August 5, 2007 Ja detta verkar inte vara nåt lätt problem att lösa om man inte har den från början. Jag har forskat lite i det men inte kommit mycket närmare någon smidig lösning... Men jag har hittat den här som iaf förklarar baksidan på shaker 500...Edit: Filen var för stor men här kommer den... Shaker 500.pdf Citera
