August 11, 200717 yr comment_42583 Hej folks!Håller på att få fason på mitt "lilla" projekt, att byta framvagn på min Musse.. http://www.mustangclubsweden.com/phpBB2 ... highlight=Det blev inte riktigt så enkelt som jag trodde (blir nånting nånsin det?), så det har dragit ut lite väl mycket på tiden. Bilder på "eländet" kommer att läggas upp så småningom, för intresserade. Men nu till frågan: vad har ni för markfrigång på era Mustanger? T ex under v.låda, oljetråg, balkar o dyl.Har ju förmånen eller snarare tvånget att ge min bil vilken markfrigång jag vill för tillfället, och att mäta innan jag började riva i allt, det glömdes visst bort.. Vill inte att bilen ska upplevas som hög när man ser den, samtidigt som den inte får vara så låg så något tar i hela tiden. Så som jag har måttat in den nu, så har jag ca 13 cm från de två längsgående balkarna som utgör fortsättningen på främre rampiporna, så om nån kunde göra sej omaket att krypa omkring lite och måtta på sin bil, skulle jag vara evigt tacksam!Tackar på förhand!Mvh Herman
August 11, 200717 yr Author comment_42588 kommer från en Corvette C4, en -86:a.. Blir ju en del pusslande, men det gör mej inget egentligen, tycker sånt är kul! Mvh Herman
August 13, 200717 yr comment_42640 Ett tips - gör den högre än vad min är Den tar i vägbulor m.m. så det är inte praktiskt.Vet ej måtten tyvärr !?
August 13, 200717 yr Author comment_42645 Hej Tomas!Måste börja åt att säga att din bil ser väldigt fin ut! Men, för att knyta an till min fråga.. Vilken är den lägsta punkten på din bil, och hur högt/lågt från marken är den? Har ju som sagt möjligheten att bestämma själv, men vill inte att den ska bli för hög eller låg.. Lagom är bäst, heter det ju! Tackar på förhand!Mvh Herman
August 17, 200717 yr comment_42804 Mustanger skall vara LÅGA! =) Jag kan mäta på min bil. Vart skall jag mäta så vi utgår från samma ställe. Så här ser min ut nu;Och jag tänker ev sänka den en liten aning till fram.
August 17, 200717 yr comment_42807 Mustanger skall vara LÅGA! =) Men alltför låga är inte särskilt skoj i längden Jag har rejäla skrapmärken på båda sumparna på min bil. Jag antar att fartbulor, trottoarkanter och tjälskott inte fanns med i tankarna när förrförra ägaren installerade djupa sumpar på både motor och låda. Hade inte motorn rasat så hade snart motorns sump börjat pytsa ut innehållet på backen, så illa skrapad är denHeaders och avgasrör visar också tecken på att de har synat backen mer än en gång.Och min BMW är inte ett dugg bättre, den har jag till och med spräckt sumpen på en gång. Det är typiskt att man ska ha kompisar som inte krattar sin uppfart varje vecka
August 18, 200717 yr Author comment_42833 Mustanger skall vara LÅGA! =) Jag kan mäta på min bil. Vart skall jag mäta så vi utgår från samma ställe. Så här ser min ut nu;Och jag tänker ev sänka den en liten aning till fram. Tjena! Om du kan göra mej tjänsten att mäta på främre rampiporna, den delen som är under bilen, bredvid växellådan, så skulle jag vara mycket tacksam! Det bör ju nästan vara dom som är lägsta punkten på bilen, eller? Kanske ett djupt tråg & headers är lägre? Tänkte liksom inte på att kolla det INNAN jag rev bort allt.. Tackar på förhand..Mvh Herman
October 3, 200717 yr comment_44198 Sorry, glömt att svara!Ca 150mm har jag till marken vid främre rampiporna!
