September 12, 200718 yr comment_43541 Jag läste i ett inlägg, att någon hade bytt sliden i kontrollventilen. Nu undrar jag vad han hittade den? För min styrning driver och sliden är bra sliten på mitten nocken. Det märks på pumpen att det läker igenom någonstans i systemet. Mottryck. Tips mottages gärna!! Report
September 12, 200718 yr comment_43546 Finns renoveringssatser till den återförsäljare till Hansen fixar deteller så kan du beställa från USA hos de flesta mustangdelsförsäljarna seunder länkar på första sidan Report
September 19, 200718 yr Author comment_43759 Tack för tipset Janne. Jag har kollat runt efter en ny. Både i Sverige och Usa, men det verkar inte som att spool:en går att köpa löst. Så det blev en packningssats och en vändning av spool:en. Den var nött på två sidor, (diagonalt) så det gick att vända den. Testade bilen igår och det verkar funka som det ska nu. Report
September 23, 200718 yr comment_43868 Hade du problemet att ratten gick att vrida 5-7 cm utan påverkan på styrningen ?Jag har detta bekymmer med ett otroligt glapp i ratten och att servon endast verkar hjälpa till i ena (högra) riktningen.Var hittade du renoveringssatsen ? Report
September 23, 200718 yr comment_43881 Har du så mycket glapp som 5-7 cm så börja med att kolla styrsnäckan. Lossa pitmanarmen från kontrollventilen, känn ev glapp mellan pitmanarm och styrstång ( vilket borde vara en hel del! ). Justera med skruven ovanpå snäckan just till glappet upphör.Hjälper det inte är snäckan slut , då är det bara att handla nytt.Renovering av kontrollventil och servokolv är inget hokuspokus, det är bara att vara noggrann.Vid återmontering är det noga att kontrollventilen sitter rätt på centerlink ( finns ett mått från fettnippeln på kontrollventilen till centrum på närmaste p-ände ) och att styrarmarna är lika långa. Om det sitter snett vill servon hela tiden ha styrningen till " sin " mittpunkt vilket gör att bilen drar åt ena eller andra hållet.Jag själv har dock tröttnat och kastat ut hela klabbet och håller på att sätta dit en kuggstång istället.Lycka tillJanne Report
September 23, 200718 yr comment_43885 Tack för tipsen! ja, 5-7 cm var nog en försiktig underdrift .. känns som att köra en 50-talstraktor eller något liknande .. Ska ge mig på snäckan då .. Report
September 24, 200718 yr comment_43891 Finns en justerskruv som hålls av en mutter i snäckan, justera där med sunt bondförnuft så du får bort ev glapp där. Passa på och byt fettet iden brukar vara stelnad "cement" där.Själv har jag något glapp nere i servoventilen men är nog "orginalfel" Report
September 24, 200718 yr comment_43914 OK. Jag köpte en repsats till servoventilen idag på Rolands Mustang i Filipstad - drygt 300 kr .. får se om jag får tummen ur innan vintern och renoverar den ... Börjar kännas att jag har lite för litet garage .. 4,5 x 9 meter är lite litet för en renovering .. får nog ta bort dörrar och annat löst och renovera löst istället så man får lite svängrum .. Report
September 25, 200718 yr comment_43934 OK. Jag köpte en repsats till servoventilen idag på Rolands Mustang i Filipstad - drygt 300 kr .. får se om jag får tummen ur innan vintern och renoverar den ... Börjar kännas att jag har lite för litet garage .. 4,5 x 9 meter är lite litet för en renovering .. får nog ta bort dörrar och annat löst och renovera löst istället så man får lite svängrum ..Om du inte har för mycket annat "skräp" så räcker nog ditt garagemitt är 3.80 *7.00 där rev jag ner min i molekyler för 3 år sedanfast det var trångt Okey jag hade ett intill liggande föråd där jag kundelagra dörrar skär,ar m.m. under renoveringen Report
September 25, 200718 yr comment_43937 Vi får flytta det andra skräpet (en HD Fatboy och en Sportster) så kanske det går ... funderar nästan på att köpa något mindre förrådstält .. Report
September 26, 200718 yr comment_43960 Hej hade problem med min servo ville inte gå som jag ville jag renoverade min men det gick en stund sen var den inte 100.så jag köpte en renoverad från NPD usa man kunde skicka sin gamla pump så fick man den billigare men jag köpte en som var ok kostade 2500 kr det var värt det har kört 350 mil i sommar så den fungerar bra,Affe Report
September 28, 200718 yr comment_44033 Tack för tipset!Har du någon hemsideadress till NPD ?Här har du en länk till NPDhttp://www.npdlink.com/ Report
September 29, 200718 yr comment_44074 Hej igen.Lite tröst skall du få ang garage, mitt garage är inte så mycket störreän det du har, jag har under 17 år renoverat ett antal bilar i dettalilla garaget, 7 stycken har det blivit till nu 6 Mussar o 1 Amazon. Det går faktiskt att få plats, kan vara jä-lit ibland, ett förrådär givetvis ett måste, saknar bra bilder på 65HT och Amazon 65 Report
