comment_45373
Är det någon som känner igen detta problem?
När jag ska tanka så jag måste jag smyga i soppan annars så slår munstycket ifrån och bensinen skvätter ut ur hålet och rinner på karossen.
Det tar alltid lång tid att tanka och det är svårt att veta när tanken är full.
Jag har en 67:a.
Mvh. Uffe :?:
comment_45375
Det är väl ett standardproblem med tankningen att det slår tillbaka.Eftersom avluftning är samma som påfyllning med snävt rör så blir det ofta bakslag vid tankning,men det går att hitta olika sätt att hålla in pipen på.En -68 är inte lättare att tanka än en -67 då det är samma delar.Lika dant är det med både men -67 och -05 och var samma när jag ägde din Mustang Darne :D .Prova att vinkla pipen på olika sätt så kanske ni hittar ett sätt som funkar bättre.
comment_45376
Varenda tankning måste pistolmunstycket i till 100 %. Aldrig en skätt utanför. Värre med blyersätningen som inte kan hällas i öppningen. Så alltid blyersättningen i 5-liters reservdunk, tömma den och fylla upp resten och sedan tanka dunken igen. :--
comment_45416
En fråga som har fått lite olika svar, jag använder blyers
därför att bensinen vi idag tankar är väldigt torr, som alla
vet så är vetilsäten en del av toppen alltså inget som man
byter. :?
Problemet med dagens bensin är att den ger efter en längre
tids användning utan blyersätning bränskador på ventilsäte,
detta medför att ventiler efter en tid inte tätar. :(
Otäta ventiler är det ingen som vill ha medför kompbortfall
och med det ojämn gång mm. :(
Ett tips är att du inte använder den typen av ersättning som
säljs på bensinstationer, köp någon typ som höjer oktan lite
och som rengör och kanske ger lite boster. 8)
Prova Tripak, castrol, Red line, det finns fler märken, dessa är
bara några exempel. ;)
comment_45469
Vet att jag exprimenterade med en dodge jag hade som var svårtankad.
Jag satte in ett extra rör som gick ner i tanken och mynnade ut i överkant av tanken,och aldeles under tanklocket.
Klämde fast det med en stålring som gick in precis i tankröret.
Blev enorm skillnad när gaserna hade någon stans att ta vägen.(så är det ju orginal på tex volvo)
Fast mustangen är ju egentligen rätt lättankad eftersom röret är så kort,fast snabbtanklocket kanske ställer till.
comment_45517
Jag blev oxå varnad för detta när jag köpte min -65:a, men har inte haft några större problem.
Fyller 10 liter, väntar några sekunder & sen 10 till osv.
Svedis - jag säger som Uffe N: Varför kan du/man inte hälla blyers. direkt i öppningen?!? Det gör jag/det går bra på min -65:a...
Eller beror det på hur "halsen" på blyersättningsflaskan ser ut, kanske?!?
comment_45518
Påfyllningsröret på en 67/68 går mera "rakt in" första biten än på en 65/66 där det går lite snett neråt redan från början. Det blir lätt att blyersättningen rinner ut ur röret (och ner på karossen) istället för ner i tanken är min erfarenhet.
comment_45531
Det stämmer att första biten av påfyllningsröret är rakt men jag har aldrig haft problem av att blyersättningen rinner ut igen efter ha fyllt på. Den flaskan jag köper, har lång hals och därmed går hyfsat bra. Alt har jag kanske tur pga jag får jämnt backa bilen mot pumparna för de dumma slangarna räcker inte fram när man ska tanka en bil med tanklocket som inte sitter på sidan. För säkerhets skull kan man alltid rigga upp en slang monterad på en tratt för se till att all blyersättning rinner ner i tanken. Kommer väl se lustigt ut inför andra bilister för de kanske tror man sysslar med hembränning vid påfyllningen av blyersättningen. :D
comment_45585
Hade an flaska med lång hals som funkade någorlunda. Nästa var kort och tjock!! Så det rann ur flaskbehållaren redan när flaskan tog emot stötfångaren!!
Men när jag blir lite omständlig med min reservdunk, har ingen tutat och gnällt, utan många får då tid att komma fram och titta. :--
Fast ska prova med det smarta tipset att hälla direkt i pistolmunstycket nästa gång.
