comment_45394
Jag har ett märkligt bekymmer med min bil.
Den är näst intill omöjlig att TANKA!!?? :evil:
Trots att jag drar ur "pluggen" vid tanklocket så kommer det upp soppa och slår av pumpen hela tiden, mycket irriterande, det tog idag 15min att få i 10 liter, sen gav jag upp.
Någon som har stött på detta och har en lösning?
  • Svar 102
  • Visingar 23,8k
  • Håll handtaget kl 4 läge och snett neråt med lite framåt så går det lättare att tanka men inte fullt ös tyvärr. (munstycket ska vara i samma läge som påfyllningsröret. Se bakre hjulhus intill tanklock
  • Jag tror att problemet består av 2 olika problem: 1. Tätt i EVAp ventil eller slangar, ganska enkelt att fixa bara göra rent och se till så att alla ventiler öppnar, eller dra ny avluftning. 2.
  • Åter igen !! Jag tycker att det är ganska märkligt att ingen verkar ha utrett orsakerna till problemet. Vissa bilar fungerar ju bra, så problemet måste ju vara lösbart !! Jag har tittat på
comment_45404
Oja, mina underarmar liknar Karl-Alfreds efter 3 somrar med Mustang :twisted: Och jag har ändå bytt avluftningsröret så det är lite bättre. Nästan alla Mustanger hade detta problem ibörjan. Dock, jag har oftast problem med Shell !? konstigt nog. (V-power). Andra mackar går bättre, pröva olika så tror jag nog du hittar något lättankat ställe.
comment_45462
har bytt rör på min men de hjälper inte vid alla stationer...
däremot funkar det med att vrida munstycket klockrent... har avverkats tidigare på forumet men va skeptisk tills jag provade det... nu tankar jag var jag vill utan problem... :--
comment_45470
Kan väl fylla på lite till då, jag kan vrida handtaget 678 grader utan något resultat, mer än att slangen krullar sig :twisted: Har det börjat jävlas är det bara att lägga ner. Åk ett varv runt macken och pröva igen, det kan funka ! Dessutom, det är inte alla dagar som det strular, hög eller lågtryck verkar också påverka. Men som sagt, svårast har jag med Shell. Och dom har ju som bekant (den dyra)soppan man vill åt !
Man är ju inte bara torsk på stålar, man blir lätt soppatorsk åxå :D
Fast corvette åker ju en lite nyare Musse så det kanske funkar lite bättre
comment_45498
Jo, har det börjat jävlas då är det för sent att börja vrida, man måste på det direkt.
Roligast är ju endå det här på långkörningar, när man får stanna 3ggr å tanka när man ska till malmö för att man inte får i fulltank. :(
comment_45499
Jag har också problem att tanka men det fungerar om jag gör på följande sätt:
Metod nr 1,
Vrid handtaget så att det står vid 19.00-19.30 läget ;)
Ibland kan jag även behöva trycka handtaget uppåt och munstycket neråt (svårt att förklara).
Metod nr 2,
Denna använder jag numera. Sätt i munstycket så att handtaget står i klockan 18.00. Dra ur munstycket en liten bit så att det käns som om munstycket ska hoppa ur tanken.
comment_45501
shell va också min pest... men efter jag vred det en kvart så kunde jag tanka där med utan problem numer... :D
comment_45502
du vi var ner till Österrike i somras å fick stanna... många ggr... men de va mest för de va nån jädrans virvel i tanken... :--
comment_45505
Det är inte lätt att vara Ford ägare när det behövs en manual för "Hur att tanka sin bil". :D Snart bud på att ha med sig en 20l dunk att tanka och sen hälla över i biltanken. Kanske inte det smidigaste, men betydligt snabbare.
Ska nog prova att köpa en bred slang som man kan trä över tankmunstycket och sen peta ner den i tanken. Någon som redan provat?
comment_45508
grabbar. Skippa jeepdunkarna. Byt till en ny tank istället. Er kära musse förtjänar ett bättre öde än att bli nersölad med gammal fulsoppa :-)
Kommer ny tank och rör att lösa problemet då, ämnet har ju diskuteras tidigare och det verkar ju som att en ny tank inte löser problemet heller!?
Vilken kostnad medför det?
comment_45529
är det garanti så man kan få ut tanken på exclusives nybils försäkring?
comment_45533
Att få det på garantin vore ju det ärligaste, men dock högst tveksamt när det gäller FORD....................
nja Ford kan man nog glömma men när man köper från Exclusive t.ex. så har de en garantiförsäkring å de va den jag åberopade av Fredde men han har inte svarat på de som du kan se ännu...
comment_45535
Tja, jag vet inte om jag har lust att betala 10 loppor för en ny tank....
Då väljer jag hellre var jag tankar..... och lägger pengarna på lite coola tillbehör.... som man egentligen inte alls behöver....
comment_45537
Ja, det löser problemet till 95%. Vi har monterat ett flertal nya tankar på bilar som varit "omöjliga". Alla kunder har varit helt nöjda.
Vi gjorde ett totalbyte på en mustang 05 där vi dessutom bytte tankgivarna, också ett mycket vanligt mustang 05-fel. Det låg på 16779kr inkl moms monterat och klart.
comment_45538
Exclusive brukar använda Fragus som försäkringsbolag. Här är villkoren:
http://www.dealerwarranty.se/aboutG.asp?subDo=premium
