comment_46641
Börja med att kolla hur stiften ser ut på bägge sidorna. Så länge du tror det är säkert så kör den i det läge där du upplever problemet, och stoppa direkt därefter för att läsa stiften. Vattenläcka kanske? Som sagt, stiften kan berätta en del om du bara vet hur du läser av dem.
comment_46718
Har någon någon ide om felet när felindikatorn visar att motorn misständer på alla udda (1,3,5,7) cylindrar. :cry: 04 GT 2500 mil.
Service engin soon lampan tänds vid fullgas på höga varv. :twisted:
Tacksam för hjälp, Håkan
men vänta nu ett tag. den går alltså inte konstant dåligt på ena sidan, my bad.
då har det inget med kammarna att göra...hmm. sätter den felkoder på misständning på alla dessa burkar? går maskin bra i övrigt, typ vid tomgång, är den lugn och stilla inga konstiga vibrationer?
hur får du ut felkoderna?
comment_46739
Den går jämt och fint hela tiden. Jag kan känna misständningen vid fullgas ax över 4000 varv. Den misständer inte på alla udda cylindrar samtidigt, oftast en eller två mellan felkondavläsningarna.
Just nu är den avställd, jag kommer inte ihåg hur den korrekta felkoden löd. Skall försöka låna en felkodsläsare. Återkommer.
Håkan
  • 1 month later...
