JanneJ December 22, 2007 Report December 22, 2007 Av någon okänd anledning är min oljesticka avbruten.Jag köpte en ny snygg kromad sticka+rör, men hur får man loss det gamla röret till oljestickan? Citera
Janne Holm CMC1740 December 22, 2007 Report December 22, 2007 Håller just på och renoverar en kompis 302:a där var det bara attdra röret rakt upp (efter att lossat den övre bulten förstås) Citera
JanneJ December 22, 2007 Author Report December 22, 2007 Tack JanneJag försökte dra uppåt men vågade inte ta i ordentligt när jag inte var säker på hur det satt fast Citera
Nenne December 22, 2007 Report December 22, 2007 Ät lite julgröt så ska Du se att Du orkar få loss den Citera
JanneJ December 22, 2007 Author Report December 22, 2007 Ja du Nenne..Testade med spenat men det gick inge bra..läste på förpackningen: babyspenat! inte undra på att det inte var nåt drag i den! Citera
Nenne December 23, 2007 Report December 23, 2007 babyspenat! inte undra på att det inte var nåt drag i den!Babyspenat blir man inte tuff av. Citera
MrTurbo_1645 December 23, 2007 Report December 23, 2007 Den kan sitta illa som tusan! Akta så den inte går av precis vid kåpan, då blir det kvar en liten bit i hålet och den är svår att få ur om man inte vill trycka ner den i tråget. Citera
JanneJ December 23, 2007 Author Report December 23, 2007 Mr Turbo: så tänkte jag också.Det slutade med att jag plockade fram glidhammaren och en bit kedja som jag virade runt "fästörat" som man skruvar mot topplocket. Efter ett par slag var hela röret loss utan att någonting var förstört. Citera
axelg89 December 23, 2007 Report December 23, 2007 Det slutade med att jag plockade fram glidhammaren och en bit kedja som jag virade runt "fästörat" som man skruvar mot topplocket. Efter ett par slag var hela röret loss utan att någonting var förstört.Lite våld kan vara nyttigt ibland! Citera
