January 20, 200818 yr comment_47961 som vissa av er kanske vet ska min bil äntligen in på lack nästa söndag om allt går som det ska....lackeraren behöver dock färgkoder för att han ska kunna lacka bilen och jag är jätteorolig för att något ska gå fel och bilen inte ska få den färg den en ggn i tiden hade. Tänkte därför kolla lite med er om dessa data stämmer (är redan helt såld på den ljusa silverfärgen med all metallicen i som fanns under backspegeln). har sökt runt en hel del här på forumet, hemsidan och på google och detta är det jag kommit fram till: MotorrumChassis black, ingen vet egentligen vad det är; en halvblank svart färg "will make the deal". Finns med andra ord ingen direkt färgkod. Kaross + BagageSilverfärgen ska enligt många sidor ha koden 32520.Någon som kan dubbelchecka innan jag lämnar detta till lackeraren?MvhAxel Report
January 20, 200818 yr comment_47967 Vilket färgfabrikat föredrar din lackerare?När jag skulle ta fram färgkoden på min färg och min lackerare ville använda sikkens lack mailade jag helt enkelt till sikkens kulöransvarige ( adress fanns på deras hemsida) och fick svar samma dag, kanonservice!Förhoppningsvis har även de andra färgleverantörerna samma service.Lycka till med jobbet, du håller ett beundransvärt högt tempo. Report
January 20, 200818 yr comment_47969 Jag kan fylla i här, även om jag intevet om det hjälper.Janne, lackeraren blandar sina kulörer själv, både flytande och pulver formena. Gör det skillnad på vilket företag som tillverkar det då? Jag antar att han lackar med vattenbasrat pga. miljöreglerna.Mvh Lukas som hjälper till med bilen.Ps. tempot är högt då vi är sugna på många härliga sommar mil Report
January 20, 200818 yr comment_47970 Hej.DITZLER # 32520= Paint cod 4 Silver frost. eller RM 1784 finns även som DuPont 4733. Nyansen sprutades på 66-67. Report
January 20, 200818 yr comment_47972 Kan vi ta reda på om Axels 66a använde sig av Dupont, Ditzler eller RM?Lär inte ha varit exakt samma kulör, nu börjar det bli lite väl insatt här men kan vara kul att ha tex. duponts kulör om den lackades på en fabrik som använde sig av det.Mvh Report
January 20, 200818 yr comment_47973 Lackerare blandar oftast själva men receptet måste komma från färgtillverkaren. Report
January 20, 200818 yr Author comment_47974 här händer det saker! ska prata med honom imorrn och kolla vilket fabrikat på färgerna han blandar med.den koden som jag skrev i början av tråden gäller den för alla fabrikat eller endast för nått visst märke? innehåller den info om hur mkt metallic som färgen ska innehålla? hur funkar dessa koder egentligen, blir helsnurrig / Axel Report
January 28, 200818 yr Author comment_48356 lackeraren sa att det finns en kod för färgens blandning oavsätt märke, jag gav honom då 32520 då det är den man ser på i stort sätt alla hemsidor.... någon som vet om detta är rätt gjort? / Axel Report
May 12, 200818 yr Author comment_53989 Lyfter denna tråd då den tidigare informationen inte räckte/hjälpte lackeraren (32520). Lackeraren ifråga använder färgtillverkaren Spies hecker (http://www.spieshecker.com/portal/)... finns det någon som vet hur jag ska få fram rätt färgkod att ge till lackeraren för Silver Frost metallic? / Axel Report
May 14, 200818 yr comment_54081 Har fått följande PPG-kod av Jeff Speegle för ett antal år sedan. (Jeff är/var National Head Judge, all Shelby" i MCA). Kan kanske gå att få fram en kort tid till...har hört att PPG Ditzler går över till vattenbaredat nu, och då blir det mkt svårare att få fram gamla recept.Engine comp. Black. DP-90 or DAR 9000 with 25-30% Dx-625 flattener.Ingen vet exakt hur matt det ska vara, bara att det ska vara "sidenmatt", dvs inte matt, och inte blankt Report
November 2, 200817 yr Author comment_63701 lyfter denna tråd igen då detta nu börjar bli akut! Lackeraren hotar med att göra en färgavscanning av en 42 år gammal lack :SNågon som har något tipps för hur jag ska få fram rätt kod? MvhAxel Report
November 3, 200817 yr comment_63711 Hej.Dåligt svar kanske, mitt råd är att inte skanna den gamlalacken, om du skall göra det gör det i sådant fall på någotställe som inte utsatts för vind, sol, vatten. Ett bra ställe brukar vara under skivan (hatthyllan) i bakrutan,men varför inte använda en färg med modernt recept, detvimlar ju av tråkgrå bilar idag. Alltså färgen nyansen finns säkert på någon av dagens rullandebilar dessutom får du en färg som går att hitta i framtiden omolyckan skulle vara frame. Det skulle vara kul att höra den som kunde tala om att det ärfel nyans, vad skulle denne jämföra med då, det finns troligeningen så väl bevarad original färg. Kolla med din lackare han har troligen massor av färgsolfjädraratt leta i, använd en modern färg från något av de bilmärkensom finns idag. Report
November 3, 200817 yr Author comment_63715 Hej.Dåligt svar kanske, mitt råd är att inte skanna den gamlalacken, om du skall göra det gör det i sådant fall på någotställe som inte utsatts för vind, sol, vatten. Ett bra ställe brukar vara under skivan (hatthyllan) i bakrutan,men varför inte använda en färg med modernt recept, detvimlar ju av tråkgrå bilar idag. Alltså färgen nyansen finns säkert på någon av dagens rullandebilar dessutom får du en färg som går att hitta i framtiden omolyckan skulle vara frame. Det skulle vara kul att höra den som kunde tala om att det ärfel nyans, vad skulle denne jämföra med då, det finns troligeningen så väl bevarad original färg. Kolla med din lackare han har troligen massor av färgsolfjädraratt leta i, använd en modern färg från något av de bilmärkensom finns idag. det var väl inget dåligt svar Det fanns en plats på bilen som såg ut att vara väl bevarad, detta var under backspegeln, efter lite polering såg den enligt mig perfekt ut... hans nya scanner ska kunna läsa av färgen med 95% fullgodhet så det är väl inte så illa... Ska kolla med honom, alternativet att lacka den i någon "nybilsfärg" som är så snarlik orginalet som möjligt var även det mycket bra! Ska kolla på detTackarMvh Report
November 7, 200817 yr comment_63868 Hej!Har hållt på och stökat lite med detta och råkat ut för samma sak, dvs när jag klev in hos lackaren med den gamla färgkoden så kunde inte lackeraren blanda efter den. Förstår känslan du är ute efter att känna, att om inte 100% rätt nyans så iallafall 99% De scannade min bil och efter 2st justeringar och färgprov så blev det otroligt bra. Dock så krävdes en hyfsad stor yta för scanna färgen.Gjorde en liknande analys och fick fram inredningsfärgen Ford white L-5767 som jag la ut på forumet för några veckor sedan.Men prova att kontakta någon av de större färgleverantörerna som någon föreslog, har du tur kan de hjälpa dig med rätt blandning.MvhMicke Report
November 8, 200817 yr comment_63876 Hej!Mina original Konis for 65:a Shelbyn daterade 4-65 hade fargen kvar under framre stotdamparfastena och en firma har i Dallas blandadetill samma speciella kulor och det blev perfekt. Kunde inte se nagon skillnad mot originalet. De anvande PPG. Om din lackerare vet vadhan gor och har talamodet (tiden) blir din farg ocksa precis som original.Forutsattningen ar naturligtvis att provet tas fran ett oskadat stallesom namnts ovan.Lycka till.Mvh Bosse Report
