comment_53457
Hej på er,
Jag är ny här, och detta är mitt första inlägg.
Fast jag undrar om man kan montera sidospeglar med inbyggda blinkersar? Istället för att borra i plåten. Det borde väl gå? Daniel säger tidigare att dessa speglar/blinkers är dot märkta och inte e- märkta, men vad spelar det för roll? all belysning som sitter i bilen är ju dot- märkt från U.S.A! Har jag fel, eller?
Tänkte köpa de 2 och prova? har nån testat och klarat besiktningen med de?
Tack sköna folket
//bubba
  • Svar 62
  • Visingar 15,8k
comment_53466
Hej på er,
Tack sköna folket
//bubba
Hej och väkommen!
Vanlig kontrollbes. går oftast att ta sig igenom med glas som inte är E-märkta. Om du däremot ska reg.bes. måste det vara E-märkt och rätt kategori. Själv monterade jag biltemas backspegelblinkers under reg.bes. Dessa är dock inte väldens snyggaste, men jag har nämligen inte planerat på att åka med sidoblinkers......
comment_53493
Alla från Exclusive Cars i Sthlm har SAAB-blinkers 9-5 el 9-3 vet jag iaf, de monterar dessa på alla sina importbilar, alltså inte bara mustanger.
Stackars de saabhatare som tvingas leva med det. :D
Jag har SAAB blinkers och mår illa varje gång jag blinkar.......Fy fan...... :twisted:
comment_53809
Det var attans vad fina de Focus blinkersarna var.
En dum fråga,två förresten: Är det "gummipackning" på dem så de tätar bra mot karossen och är monteringshålen (som man får borra själv) runda eller ovala?
Blev sugen på att införskaffa likadana...
Mvh J
comment_54197
Jag ser att det finns bilder på bilar som inte har sidoblinkers alls, har dessa monterat dom vid besiktning och sedan monterat bort dom? eller går det att slippa montera sidoblinkers?
Om du menar bilder på Blocket så är det ett bra tecken på att bilen inte finns i Sverige... Undantaget är flyttgodsbilar, de klarar sig undan det kravet.
comment_54204
Okej, en fråga till angående installation, är det komplext att göra? har hört att man måste dra massa kablar och pilla i databoxen och sånt, jag har en gammalmodig farsa som har pillat med massa gamla bilar men jag vet inte om jag vågar låta han röra denna :)
någon som kan ge tips eller är det verkstad som gäller? någon som vet ifall det är någon specifik verkstad man behöver åka till? eller går det med typ mekonomens eller någon i den prisklassen?
Tackar för info!
comment_54217
Mvh J
Jag tycker det ser ut som man lär göra stora hål :shock:
se bild.
// Micke.
comment_54830
Jo, med facit på bild så känns Focus blinkersen som ett "GÅR BORT" alternativ...
Men de är ju duktigt snygga...
Vad skall man annars installer för blinkersar då?
Vill ha vita, gäran lite roligare än Saabs standard vita till 9-3/9-5...
Tips?
//Jesper
comment_54858
De med det "lilla" hålet var inte dumma alls de heller...
Vart köper man sådana och vad kostar de?
Sök på "universal repeaters" på ebay.co.uk så hittar man några ställen där de kan köpas.
Kostar ca 200 kr med frakt från england.
comment_55282
Jag måste ändå framhålla att det absolut snyggaste samt MINSt åverkan på bilen MÅSTE vara de i backspeglarna...
Är det ingen som monterat dessa här på forumet?
Jag menar, de är ju "dot" godkända...räcker inte det för en semi intelligent besiktningsman att det står lite text han/hon inte förstår och att det bör för dem vara entydigt med godkänd?
Vore ju toppen att kitta upp bilen med sådana direkt, inga borrhål, och man slipper köpa "covers" så man kan passa på att lacka speglarna direkt innan man monterar dem.
Dessutom stod det att "wire harnets included", alltså bara att smäcka dit!
tips, trix erfarenheter någon?
//J
comment_55334
//J
Jag såg nygligen en klurig lösning på sidoblinkersmontering. En kille hade monterat en vanlig sidoblinkers i innerskärmen framför framhjulet. Den syntes knappt, och väljer man en rökfärgad så kommer den garanterat att smälta in bra. Vet inte vad SBP tycker om detta. Den syns ju 5grader bakifrån, men från sidan vet i rackarn. Någon som har testat denna lösningen?
comment_55672
Hej på er,
Tack sköna folket
//bubba
Hej och väkommen!
Tjena! Har nyss fått hem Mustangen och har bara sidoblinkers kvar för att kunna reg. bes. Är det dessa backspegel blinkers du pratar om? kan man sedan ta bort de när den väl är igenom reg. bes? Tack! Mvh Johan
