comment_52752
Oj vad rätt du träffade, jag har slagits med en 4300 i en
månad och NU tror jag att jag fått nästan rätt på inställningen.
Jag har fortfarande lite problem med kallstart men efter
någon minut så går den ganska bra. 8)
Förgasarens överdel den som flotören hänger i är den enda
justeringen som är dirrekt avgörande för att den skall fungera. :)
Lägg locket upp och ned flotörens höjd till packningskanten
skall vara 20,64 mm bläcket som ligger på den innre nålventilen
skall ligga utan tryck men ändå på. :?
Enda sättet att justera flotörens höjd är att böja detta bläck
uppåt eller nedåt varsam, det bästa är att ta bort flotören
mellan varje justering för att inte skada nålventil och flotörens
infästning. :shock:
När du fått till denna justering är det dagx att vända på locket,
men innan du gör det så skall fotören spärras i första läget,
stor gummisnodd eller tejpa fast flotören. :?
När du gjort detta med att låsa fast flotör, så skall du alltså
justera bläcket för den yttre lilla nålventilen, med locket
rättvänt så rammlar den lilla nålventilen ut och hänger fritt. :shock:
Mellan den nålen som nu hänger fritt skall du mäta in så
att avståndet mellan nål och bläck är 1,56mm, samma sak
igen, var varsam när du böjer det bakre bläcket så att du
inte skadar flotörens infästning. :?
Jag gjorde som med första delen av inställningen plockade
bort flotören och gjorde justeringen med flotören lös, det
blir ett jäkla plockande men det lönar sig då man bara gör
denna justering en gång. 8)
När nu denna justering med flotören är gjord är det dags
att skruva ihop förgasren, tänk på att sätta dit alla delar
som skall vara under locket, det är inte kul att hitta något
på bänken som skall sitta på insidan när man dragit till
sista skruven på locket. :?
När locket är på så skall axpumpens arm sättas på plats
sätt pinnen i mittersta av dom tre hålen, det går i efterhand
att flytta pinnen för att ändra axpumpens utväxling. :)
Grundinställningen på luftskruvarna är 2-2½ varv ut från
att ha varit skruvade i botten. :)
Jag tror att vi stannar här, så får du återkomma igen
efter att du fått ordning på flotören och nålventilerna,
stavningfel finns, jag är trött nu. ;)
comment_52753
infästning. :shock:
Det var fanimej den roligaste beskrivningen på länge !!!
Visar bara att envisheten segrar !!
Funderat på att skriva en bok om ämnet? :--
comment_52764
Tack det värmer med posetiva reaktioner, ja jag har haft
massor av funderingar gällande en mekbok för vanliga
gräsrötter, allt som beskriv idag är onödigt svårbegripligt
för vanliga enkla mäniskor. :?
Vi är trots allt bara mäniskor och bör med det behandlas
som sådana och inte gämnföras med något annat, fakta
läsning mm är bara vissa förunnat. ;)
comment_52769
Fortsätt med de tankarna :D
Det finns data böcker för nybörjare. Jag tänker på t.ex
internet för dummies med flera.
comment_52922
Hej! Förgasaren sitter där den skall igen, bilen verkar vara något svårstartad precis som din Lars när den är kall.
Tack för inlägget Lars, det klarnade en hel del efter att vi fått ta del av det. Allt gick som det skulle och inga delar blev över? :shock:
Får se om vi kommer till en lösning vad det gäller svårstartheten senare.
Mvh Fredrik och Sten.
comment_53030
Ja det följer alltid med en utförlig beskrivning till
alla förgasare när man köper packningssats eller
ett s.k. trick kitt. 8)
Problemet är den att pappret många gånger inte
passar i beskrivning för just den förgasaren man
avser att göra i reparation på. :shock:
Det blir långa stunder med kli i hårbotten och
funderingar hit och dit, slutar oftast med att när
man tycker att man är klar så är det dags att
fundera ut hur jag gjorde i början, vilket mått
som blev inställt och så vidare. :?
Begreppet skruva isär och skruva ihop är
mer änn tillräckligt, garanterat att det blir några
testkörningar, starta och gå fint är inte det
samma som att gå bra vid körning (belastning). :?
Förgasarna som exempel 4300 har förändringar
massor av små ändringar genom åren 67-73,
egentligen finns det flera olika innställningar på
varje års förgasare beroende på vilken motortyp,
växelåda som moterats. :shock:
Måste tillägga att den som försöker att ställa in
en 4300 som tidigare ställt in en Holley 600 vacum,
Autolite, Motorcraft, 2100, 2300, mfl kommer att
fundera en stund extra och unrar varför i he-vete
man sätter fast flotören i locket. :roll:
Att ställa in en 2100 t.e.x. är mer än enkelt i
jämnförelse med en 4300. ;)
