comment_55545
Tänkte bara kolla om någon tagit bort orginal bränslepumpen och montera en Holley röd i stället?
Enligt vad jag förstått är den ersättning till den mekaniska rakt av utan regulator men var är det enklast att montera? Hade tänkt sätta den under huven först men läste i instruktionen att den skulle sitta under tanknivå, hur har ni monterat ?
comment_55548
Varför vill du ha en elektrisk pump?
Du kommer bli oerhört irriterad kan jag säga eftersom de för ett jäkla liv som du tröttnar på inom en vecka.
En mekansik är mycket bekvämare.
Har själv haft elektrisk pump och den satte jag strax framför tanken och så lågt jag tyckte den kunde sitta.
Trots isolering så väsnades den i karossen.
Den satt 1 sommar och hamnade sedan i soptunnan! :--
comment_55556
Köpte en i vintras för en billig peng, min vanliga är det nå fel på då den släpper tillbaka bensin så den är nästan omöjlig attt starta utan en sup eller två i gasaren när den stått en par dagar, kanske bara skulle köpt en ny mekanisk i stället då?
Trodde inte dom skulle leva om nå nämnvärt mycket.
comment_55573
Håller med Per och Berra, elpumpar är högljudda.
Inga problem i en tävlingsbil men i en vardagsbil kan tickandet från en elpump kännas väldigt dominerande.
Jag har försökt att isolera och bygga in elpumpen i en låda men ljudet vill gärna fortplanta sig i karossen ändå.
comment_55591
Berra och Janne!
Vadå högljudda? Min el-pump, inköp hos Mekonomen, funkar alldeles utmärkt.
Det enda ljud jag hör är när jag vrider på nyckeln så tickar den ett tag tills trycket
är uppbyggt. Sen kan man höra nåt enstaka tick ibland. Väldigt diskret. Definitivt
inte HÖGLJUTT! ;) Låter ingenting egentligen.
Mvh.
comment_55651
Monterade min typ 10cm under där spolar påsen sitter orginal, inga problem med bränsle trycket! Är säkert optimalt att motera bak vid tanken, men fungerar även mkt bra där jag monterade! Kan inte påstå att jag överhuvud taget hör pumpen med motorn igång...men allt är ju relativt! Bara å dra igång montera, kan nog inte bli fel!
MVH
//Mathias
comment_55678
Holley blå skall sitta nära tanken och under tanken. Samma gäller för den röda även om den inte behöver regulator.
En Holleypump tickar inte, den för ett sånt oerhört helvetes oväsen så du bara inte tror det är sant! Den drönar och lever om som den värsta utombordare. I alla fall den blå. En sådan har jag haft nu ett par säsonger. den började nyligen läcka också.
Jag skaffade för i år en ny, dyrare, Mallory av gerotorprincip. (Drivning som en oljepump om du haft isär någon gång)
Väldigt tyst och soppa på momangen.
comment_55684
Ska och ska, fungerar alldeles utmärkt i motor rummet oxå. Ett helvetes oväsen låter nog lite överdrivet, har kört två samtidigt och kan inte påstå att jag blev störd! Om du moterar den med lite gummi isolering så försvinner det mesta ljudet. Tycker du ska pröva och motera, du har ju inte mycket och förlora om du redan äger pumpen...om du tycker det är störigt är det bara och köra mekaniskt!!!
//Mathias
comment_55687
Jag kan faktisk instämma i att de förr förde ett jävla väsen eftersom jag själv också haft en sådan.
Kan hända att Holley har ändrat konstruktionen på nyare pumpar?
Holley pumparna är inte konstruerade att suga från tanken så därför rekommenderar Holley att montera dom så nära tanken som möjligt.
Det är gravitationen som ska ge pumpen bensin
Montera i motorutrymmet kanske också är förklaringen till att "Greven" inte hör nått?
Där befinner den sig en bra bit från själva karossen.
Men som sagt pröva kostar ju inget.
comment_55688
"Motera" ?
Ja, jag är inte ensam (även åsikter från större forum thereover) om att tycka att den blå Holleyn är vedervärdig ljudmässigt. Dessutom kan den inte suga ... skall alltså inte sitta över tanken.
Är pumpskrället redan köpt? Ja, då är saken i en annan dager. Prova för tusan och prova också Grevens montering, naturligtvis. 8)
Det finns en liten detalj som kan göra att vi är oense. Jag körde mot "död" regulator. Om du kör mot en regulator och också returnerar tillbaka till tanken, alltså har ett cirkulationssystem på soppan, som alltid är att rekomendera i dessa elpumpssammanhang, kanske pumpen är tystare?
Hade du Greven NOS eftersom du hade två pumpar samtidigt?
Att köra en blå Holleypump bak vid tanken innebär att den överöstar tomgångsljudet där bak. Inte så fräckt att lägga ut på nätet hur ens V8 avgasljud låter alltså. Den delen kan man glömma med en blå Holley. Fast sitter den där fram så kanske den durar i harmoni med motorn? :lol:
comment_55728
Ska fara på smörjgropen nån dag i veckan och kolla var jag ska sätta den, har en hård spolarvätskebehållare så det luta mot att det blir under batterilådan nere på balken.
Tyvärr pajade bränslepumpen på min 9-5a ironiskt nog i går så måste fixa den först.... Blir inte alltid som man tänkt sig!
Tack för erat engagemang!
  • 4 weeks later...
comment_56974
Jaha, tänkte bara medela att nu sitter den på plats och bilen startar så allt verkar ok. Satte den mellan tank o bakaxel, svetsade ett fäste och var snabb som blixten med slangarn så det blev inte så mkt söl.
Visst lever den om lite men när bilen är startad så hörs det då inget inne i den. La lite gummimatta mellan fäste o kaross för att ta bort lite vibrationer. Totalt tog det ca 4,5 timmar allt som allt med löstagande av servo mm o tillverkning av en täckbricka till hålet där mek pumpen satt på motorn.
Vill tacka alla för tips o engagemang i den här tråden!
Trevlig crusingsommar på er!!!
comment_56985
Det låter helvete. Får man skriva helvete? Isf tänker jag bostavera det i röda bokstäver, bara för att det låter H e l v e t e !
Själv kör jag mekanisk, men har en kompis som kör GTO och använder Holleys röda
som vi försökt att isolera, och isolera. Sitter precis framför tanken och det tickar
förbannat. Han har haft bilen i 2 år nu och letar efter någonting att ersätta pumpen med.
comment_57006
La en 5 mm gummimatta mellan pump o fäste och mellan fäste o golv, inget hörbart missljud i cupen när motorn går men visst hörs den ganska ordentligt när bilen är avstängd men å andra sidan känns det som det kvittar då man inte står med tändningen på många sekunder.
Har iof ett leva om system från hansen på så på en bil med tysta ljuddämpare kan det nog höras även vid färd.
