Hejsan har en mustang 66 motor 289 c4 automat bilen har gått jätte bra hela våren hade förgasren på renovering på carguy och har kört en 200 bil med bilen och nu helt plötsligt vill inte bil skrället gå på tomgång han går om man håller den på lite varv och om ja släpper gasen så tvärr dör den. Vart börjar ja riva först nån som har nått förslag??????
Tacksam för svar
Mvh Johan
  • 4 weeks later...
För att återkomma till förra frågan, har rengjort förgasaren (autolite 2100) med ultrajudstvätt, haft isär den, bytt packningar m.m konstaterade jag att jag visst hade tomgång- om mixture skruvarna är utskruvade minst 3.5 varv, den har ingen tomgång alls vid 1,5 varv på skruvarna. Vad kan det vara för fel? Eller kan det ev vara normalt?
Allt annat verkar ok.
Mvh Håkan
Att blandskruvarna är utskruvade 3½ varv är inget konstigt,
normalt brukar man grundinställa 2½-3 varv ut för att kunna
starta efter en förgasargenomgång. :shock:
Varmkör motorn och börja med att skruva in den högra skruven
sett framifrån tills motorn går ojämt, backa ut skruven försiktigt
tills motorn går jämt. :)
Sedan skruvar du in den vänstra tills motorn går ojämt, backa även
ut denna försiktigt tills motorn går jämt. :)
Avsluta med att skruva in den första och räkna antal varv för att
sedan skruva ut som du ställt den innan. :?
Kolla av den den högra på samma sätt, alltså skruva in och räkna
varven, skruva utt igen till det den var intälld på. :?
Varför man gör på detta vis är för att få båda skruvarna så lika
utskruvat antal varv som möjligt. ;)
Blev lite konfunderad när det står 1,5 varv i shopmanualen.
Men nu blev jag lite lugnare, hoppas att förgasaren funkar nu.
Tack för tipset!
Mvh Håkan
Tänk på att din bestyckning säkert är annars än orginal.
Vad som oftast skiljer är ju avgassystemen som ger ett betydligt mindre mottryck än orginalsystemen
så antal varv skiljer ju från motorkonstallation till annan motorkonstallation.
Men som sagt ungefär lika många varv på båda sidorna
