comment_56523
Håller på att installera brytarlös tändning och tändspole från Pertronix.
På monteringsanvisningen står det att resistorn skall avlägsnas vid montering av högeffekttändspole.
Den lär ju sitta på en rosa kabel under instrumentbrädan.
Bilen är en -64½. Jag har ett elschema från en -66:a. Är det rätt schema ?
På schemat visas den rosa kabeln. Mellan tändningslås och den rosa kabeln, samt mellan rosa kabeln och tändspolen, så är kabeln röd/grön.
Det är ju så förb-nat trångt så man kan ju inte komma åt att hitta den rosa kabeln. Finns det något bra sätt att komma åt tändningslåset, så att man kan koppla förbi resistorn ?.
Finns den på -64½ ?
Om resistorn inte avlägsnas, vad händer då ?
Är vitsen med högeffektspole borta då ?
Tacksam för tips.
comment_56992
Tror inte du skall koppla forbi resistor wire nar du installerar
Pertronix spole och brytarlost system. Sjalv kor jag med
samma sak pa min 67:a Shelby (289 HP) samt Pertronix
kablar och det fungerar utmarkt. Kablarna gjorde en enorm
skillnad jamfort med Marti Autoworks repo SX kablar.
Mvh Bosse
  • 1 month later...
  • 2 months later...
comment_63519
Om jag kommer ihåg min ellära rätt!
Det fungerar utmärkt utan att dra nya kablar men man tappar förmodligen tändeffekt. Mätte på tomgång på min bil ca 10 volt på spolen som även matar ignitorn.
Igngitor bör ha 12-14,5 volt till tändmodulen och får för låg spänning särskilt vid högre varvtal när belastningen på tändspolen ökar.
Strömmen begränsas i motståndskabeln och spänningen sjunker tändeffekten avtar.
Mitt förslag behåll motståndskabeln men koppla den till ett litet relä där ni kopplar avsäkrad spänning direkt ifrån elcentralen eller batteriet och när ni sätter på tändningen drar reläet och ni får rätt spänning till tändmodulen och till högeffektspolen. OBS orginalspolen skyddas av strömbegränsningen via motståndskabeln man bör montera ignitors spole eller annan högeffektsspole med ev. förkopplingsmotstånd för att uppnå driftsäkerhet och få ut mesta möjliga av sitt system.
Mario 70 mach1 428SCJ
  • 7 months later...
comment_74935
Finns en del att få tag på här.
Visserligen mot en mindra avgift då men det kan det kanske vara värt!!
Har beställt till Mustang -67 och -69.
Så om nån vecka så kan nog fler få litet glädje av det. ;)
Håller även på å ritar en del gamla sheman på AutoCad.
www.fordmanuals.com
Tomas
Tar upp tråden igen. Hur gick det med manualerna? Var dom bra? Och hur gick
det med Auto-Cadritningarna?
Mvh.
pools
  • 3 weeks later...
comment_76237
Jodå gjorde några stycken klara men det ær ju såna mængder att ta tag i.
Manualen var væl ganska ok.
Tyværr så var det lagt in spærrar så dom kan endast anvændas på den maskinen dom laddats ner på.
Scannade orginal som antagligen också anvænts såg det ut som....
Alltså litet tummar å flæckar.
Har lyckat ta ut dom flesta av sidorna och restaurerat dom.
Rensat en stor del av dom.
Så visst ær dom anvændbara.
Tænkte plocka ihop dom och gøra ett olåst "orginal".
Men tiden.....*suck*
Fast finns mycket om nån vill ha.
Bara att sæga till då.
Gæller -67 och -69.
Cad-ritningar har jag några klara.
Minns inte vilka før dom ligger hemma.
Ær på jobbet...som synes.....
Men bara att høra av sig så ska jag se vad som kan ordnas.
Don Tomasso
  • 1 month later...
comment_79792
Monterade Ignitor II nu i helgen.
Mätade för skojs skull volten i kabeln från tändningslåset 12,5 V !!!
Har kört med brytare i 4 år utan problem.
Hade för mig att det skulle vara ca 6-8 V när man kör med brytare.
Vet inte om det gjorde så stor skillnad på motorns gång då den inte gått mer än ca 2 timmar.
