jackson cmc2249 August 29, 2008 Report August 29, 2008 Hej.Har en fråga om vad det här är för förgasare?Har själv ingen aning om vad det kan vara - och hittar inte någon information om den.Några förslag? Citera
Lars Oscarsson cmc383 August 29, 2008 Report August 29, 2008 Hej.Det borde finnas ett s.k listnummer på insugsdelen på toppen av förgasaren. Ser ut som en ny 4150/4160 list 1850s eller liknade men blir lite fundersam då jag inte kan se flotör-justeringarna. Fler bilder skulle hjälpa Citera
JanneJ August 29, 2008 Report August 29, 2008 Det precis ut som den 1850 som jag har.Det borde stå ett nummer på chokehornet i så fall. Citera
jackson cmc2249 August 29, 2008 Author Report August 29, 2008 Tack för svaren, det är en 1850. Men har ett problem till.När man gasar fullt så flödar den över i sekundära porten. Då får man lov att skruva loss flotörhuset och sedan sätta tillbaka det - sen blir det bra.Dock händer det inte alltid - men lite då å då.Det verkar som om det är för högt flotörnivå, men det går ju inte att ställa på den här?Någon som har en idé om hur jag ska gå tillväga för att lösa det här problemet? Citera
Nenne August 30, 2008 Report August 30, 2008 Inga konstigheter, på de flesta förgasare justeras flottörnivån på samma sätt.Saxat och översatt från instruktionen på Holleys hemsida: http://www.holley.com/TechService/Library.aspFlottörnivån justeras genom att skruva av flottörhuset, hålla det upp och ner (så att flottören stänger nålventilen), och böja den flik på flottören som ligger an mot nålventilen, så att flottörens översida (nu pekande nedåt) är parallell med flottörhuset översida (som ju också pekar nedåt).Men om det bara händer då och då, är det inte troligare att det är nå't skräp som kommer med bensinen och lägger sig i nålventilen och hindrar den från att stängas? Citera
jackson cmc2249 August 30, 2008 Author Report August 30, 2008 Tror inte att det är skräp i bensinen, har dubbla bränslefilter Citera
