DanRing September 23, 2008 Report September 23, 2008 Ville bara kasta ut fråga bland folk som kan och vet...Jag startade min mustan häromdagen efter att den stått still bara för en månad. För första gången sedan jag köpt bilen hade jag ett rejält ventilknack då bilen startade vilket höll i sig säkert 30sekunder tills dess att jag pillade på gasen . Jag antar att det var en lyftare som strulade men jag undrar om detta är tecken på något eller om det är helt ofarligt? Oljan är nyligen bytt och som sagt så har jag aldrig tidigare upplevt missljud från motorn. Tankar... Ideer??? Citera
Janne Holm CMC1740 September 23, 2008 Report September 23, 2008 Kanske dags att byta oljepumpen (den kanske pumpar för dåligt vid låga varv) knacket från lyftarna brukar tysta lite snabbare då den ej gått på ett tag, kanske även lyftarna behövs bytas, då de kanske inte håller tillräckligt tätt. Citera
DanRing September 23, 2008 Author Report September 23, 2008 Så vitt jag kunde uttyda så var det bara en lyftare som strulade, därav min oro. Att alla kan knacka är jag medveten om men i detta fall var det nog bara en som hängde sig och motorn gick inte på alla åtta.... Men som sagt nu under dagen har den gått problemfritt och inga som helst missljud...Tankar? Citera
CMC 1061 Berra September 24, 2008 Report September 24, 2008 Jag tror du inte bhöver oroa dig. Det kan vara denna lyftare som låter. Bara det tystnar innom rimlig tid. Så att det knackar hela tiden. När du tappade ur oljan. Undersökte du då om det fanns metall glitter i den? Så länge det inte finns glitter i oljan ska du inte behöva att oroa dig. Sedan kan du byta lyftare om det stör dig jätte mycket. Men kolla upp olje trycket som Janne skrev. Kanske olje pumpen börjar bli svag. Berra Citera
fast66 September 25, 2008 Report September 25, 2008 Inte omöjligt att en eller flera lyftare töms helt på olja vid ettlängre stillastående. Mina klapprar rätt bra en liten stund vid starten, om bilen stått ngn månad. Citera
mahas September 29, 2008 Report September 29, 2008 När jag satte 20W-50 olja i min 68:a 302 så slamrade/knackade den tills oljan blev varm bytte till halvsyntet och nu går den tyst och fint.Har du kört med den oljan förut? och vad är det för olja? Citera
