hur lyfter ni era motorer?
Hittils har jag lyft en motor med en platta över insuget och en med fästöron skruvade i grenrörsbultarna.
Plattan över insuget gick smidigast, det var lätt att få till vinkeln på motorn osv.
Nu har jag en 351w med alu-insug och tycker det känns jäkligt läskigt att lyfta den tunga motorn med bara 4 bult i aluminium.
Dock så står det på Jegs att sådana lyftplattor funkar med både alu-insug och gjutjärn http://www.jegs.com/i/JEGS/555/80044/10002/-1
Hur gör ni? Är det bara jag som tycker det verkar vanskligt?
Jag har använt både insugsplatta, och en variant att montera långa grenrörsbultar med mycket stora brickor på så att lyftremmen inte kan glida. Det fördelar tyngden och dragkraften.
Per har rätt, det krävs flera ton för att rycka ur bultarna.
För att dra ut en 4" spik ur trä så krävs ca; 70kgs kraft.
I teorin skulle 4st spikar klara av hålla upp din motor.
Så 4 bultar i aluminum bör hålla för mer. :)
Hade samma känsla första gången, med aluminiuminsug. Men lärde mig att plattan är både säkrast och bäst att lyfta ur motorn. Plus att enklare kan det inte bli.
Berra
Drog fast en spik i en takstol i garaget idag, lät den sticka ut cirka 1cm.
Sen så satte jag fast hammaren och helt enkelt hängde i den utan att någonting hände.
Då väger jag ändå 70kg... Näe okey då.. 80.. 90... okey då, 95kg.
Blev rätt imponerad faktiskt. :roll::lol:
