comment_64286
Hej har problem med att montera fjädrarna till backluckan på min 66 cab
får ingen spänn i dom luckan bara ramlar rakt ner .
Måste fjädrarna korsa på något sätt? Det fungerade
innan jag plockade ner bil för lack så jag får myro på
det här :shock: Tacksam om någon har en bild på hur
dom ska sitta. PS ej samma fjädrar på 65ht tyvärr
Hälsningar Christer
comment_64297
Om du får reda på hur man gör så dela gärna med dig av det. Jag har en Mustang -68 som jag haft i med samma problem, Jag ahr haft min i 18år och har besökt ett antal träffar och ställt den här frågan till många rutinerade Mustangägare. Jag har fått både tips och hjälp på olika sätt men ingen ahr kunna ge mig lösningen hur man sätter dit dom rätt utan att riksker eventuella skador.
comment_64310
Spände mina bakluckefjädrar för några dagar
sedan, mitt problem var att luckan ramlade
ner på grund av vingens tyngd, nu får man ta
i lite då luckan är uppställd för att få ner den.
I vilket fall går det inte att arbeta med dessa
fjädrar om man använder småverktyg, det
finns annars ett special verktyg.
Jag använder en rörtång och skiftnyckel modell
stor, även ett s.k. koben av större modell är
till stor hjälp för att slippa bruka våld.
Fjädrarna skall vridas runt för att få kraft att
fungerar som torisionstavar.
comment_64315
Ok, men är det samma lösning på -68 till -70, eller kan det skilja något. Efter flera försök med god hjäp, stora rejäla verktyg och mycket envishet så har jag fortfarande inte fått någon som lyckats spänna fjädrana så att luckan stannar uppe.
Det måste vara något trick som inte kräver en Hulk för att lyckas. Om någon vet så kom med tips, för stora verktyg och muskelkraft hjälper nog inte om man inte gör rätt. Kan någon beskriva lite mer ingående. Jag har även träffat fler som haft samma bekymmer efter byte av baklucka.
Jag var hos en mycket van Mustangåterförsäljare för ca 6-7 år sen och skulle köpa nya spännfjädrar eftersom jag trodde det var fel på mina. Vi fick loss dom från en -68 HToch försökte montera dessa på min bil. Jag fick lämna tillbaka dom eftersom det inte var något lättare. Firman jag var hos pratade jag med efter ett par månader och de hade försökt sätta tillbaka dom eftersom han skulle sälja bilen komplett som ett objekt. (Det lyckades aldrig)
comment_64336
Hej fick dit mina fjädrar efter många fula ord, det var
inte lätt dom ska spännas upp ett halvt varv ,man ska
nog helst vara två när man håller på, mina hoppade loss ett
par gånger o då small det bra i bagaget, så det är nog bra
om någon håller fast dom på den ena sidan. Men nu funkar
det och bakluckan åker upp som den ska.Använde en motortång
som jag klämde fast på fjädern och vred den i läge.
Jag har en 65 oxså men kollade idag det är inte samma
utförande på dom fjädrarna så det kanske är 64,5 fjädrar
för dom har ett helt annat utseende.
comment_64338
Hittade detta på nätet //Mats
Expert: Mike Potter
Date: 11/26/2007
Subject: 67 mustang trunk lid
Question
How do I adjust the tension on the rods for my 67 Mustang coupes trunk lid? It was replaced, and now the lid will not stay in the open position. Both rods are currently in the slots nearest the rear seats
Answer
Use a deep well 10mm or 11mm socket (3/8 drive is best)with a long extension and move the torsion bar to the next slot. A length of 3/8 pipe will work too.
I have not worked on one of these cars in a while so it might just be a little trial and error. Be very careful, those springs will bite.
