Vad betyder Special Order Unit 1301
Hejsan, har en mustang-1966, på warrenty number skylten när man tyder denna så står det "Special Order Unit 1301" när man kommer till DSO, är det någon som vet hur man kan få reda på vad som menas med det
Den enklaste förklaringen är nog att den var lackad i en icke standard färg, och om det är så i ditt fall borde det saknas färgkod på dörrplåten.
Normalt sett var specialordrarna 6-siffriga, de två första anger försäljningsdistriktet som beställde och sedan ett fyrsiffrigt löpnummer som anger vilken specialorder det var i ordningen från det säljdistriktet.
Eftersom försäljningsdistriktet och planerat byggdatum kan hjälpa till att avgöra om det är något speciellt med bilen (annat än färgen), om Du kunde fotografera av dörrplåten och posta en bild så kanske någon kan komma med mer info.
Det står inte Special Use Vehicle på id-brickan?
Denna benämning förekom på testbilar eller fordon som var avsedda för annat än försäljning. De flesta SUV-Mustanger byggdes 1964 men det förekommer även 66:or med koden.
Exempelvis 6F09K168311 som togs fram för utveckling inom drag racing och 6R09C129212 användes vid ”Mobil Economy Run i Boston.
Din bil kan därför har varit en specialare avsedd för individuell bakvagn, big block, speedster eller liknande för 1966 eller 1967 års produktion.
God jul förresten!
Classic Mustang Decoder Results
Warranty Number: 6T08A205699
Year: 6 1966
Plant: T Metuchen, NJ
Body Series: 08 Convertible
Engine: A 289 4v V8
Unit: 205699 205699
Miscellaneous Vehicle Data
Body: 76A Convertible, Standard Interior
Color: A Raven Black
Trim: 25 Red Crinkle Vinyl and Red Rosette Vinyl, Standard Interior
Date: 10B February 10, 1966
D.S.O: 951301 Export (Special Order Unit 1301)
Axle: 1 3.00:1, Conventional
Trans: 6 C4 Automatic
WARRANTY NUMBER (required)
BODY COLOR TRIM DATE D.S.O. AXLE TRANS
Copyright © 2005 by W. L. Durban Publishing. All Rights Reserved.
Comments or suggestions should be sent to: tech@mustangdecoder.com
Ok!
Då är det som Nenne förklarade. DSO 95 är exportkoden 1966 (91 för 1965) och 1301 är numret på specialordern i det här fallet beställningen från Ford Motor Company i Sverige. Det finns säkert fler Mussar i landet med samma siffror och de är då beställda samtidigt (samma specialorder).
Ok!
Trodde DSO 90-96 er exportkoden for alla år?
John
Jag har en svensksåld -67:a som är registrerad i Sverige jan -67 och på den står det DSO 910302 Export (Special Order Unit 0302) och vad jag vet så är det inget speciell med den
  • 1 month later...
Man vet inte säkert hur exportkoderna sattes. Kevin MArti har skrivit att det möjligen är ett graderingssystem - beroende på hur många bilar som såldes så "höjdes" koden. För 65 verkar Sverige ha 91, för 66 har Sverige 95 (liksom Tyskland - T5 orna) och att en 67a har 91 ser jag inte som ngt konstigt.
Ngn annan på forumet borde väl kunna verifiera att/om de också har 91 på sin svensksålda 67a.
  • 9 years later...
Guest
Reply to this topic...
Search
Search
