fenne February 8, 2009 Report February 8, 2009 någon här som vet hur man monterar dit en startknapp som ersätter 12v uttaget?köpte en startknapp av grufman där följde inte med några instruktioner så vet ej ritkigt var jag ska ha kablarna.. Citera
Daniel Linde February 8, 2009 Report February 8, 2009 Kan det vara denna.Ford Racing Engine Start push button http://www.fordracingparts.com/download ... 572-GT.pdf// Danne Citera
fenne February 8, 2009 Author Report February 8, 2009 Kan det vara denna.Ford Racing Engine Start push button http://www.fordracingparts.com/download ... 572-GT.pdf// Dannejapp det var den. tackar så mycket! verkar dock jobbigare än jag trodde att sätta dit den... Citera
AJ February 8, 2009 Report February 8, 2009 japp det var den. tackar så mycket! verkar dock jobbigare än jag trodde att sätta dit den... Hoppsan ! En sån där köper inte jag, hur många små plastgrejer kommer inte gå sönder om man ska riva halva inredningen för att få dit den Citera
Alabama Grill February 8, 2009 Report February 8, 2009 Ha ha..plocka sönder halva bilen för att montera dit en manick för ett par hundralappar. Endast hardcore fans gör det här! Lovely!!! Citera
Tobias CMC1505 February 8, 2009 Report February 8, 2009 Hihi, på min bil kan jag räkna alla kablar på fingrarna. Citera
*Micke* February 8, 2009 Report February 8, 2009 Ha ha..plocka sönder halva bilen för att montera dit en manick för ett par hundralappar. Endast hardcore fans gör det här! Lovely!!!Ett par hundralappar ! närmare 1500 kr går den lös på Men den rockar .//Micke. Citera
Roger Gustafsson February 8, 2009 Report February 8, 2009 Haha, vilket jävla jobb!!Inte direkt plug&play det där! Det enda man inte behövde riva var kofferten och och växellådan... Citera
grufman February 8, 2009 Report February 8, 2009 Haha, vilket jävla jobb!!Inte direkt plug&play det där! Det enda man inte behövde riva var kofferten och och växellådan... nepp.. PUSH and play är det Citera
Roger Gustafsson February 8, 2009 Report February 8, 2009 Tar man bort nyckeln eller sitter den kvar på samma ställe?Ser rätt kaxigt ut!!! Citera
bege February 8, 2009 Report February 8, 2009 Tar man bort nyckeln eller sitter den kvar på samma ställe?Ser rätt kaxigt ut!!! Jag har installerat en sån från Mustang performance. Nyckeln sitter kvar, vid installationen kan du välja bort nyckelstart eller ha både och. Ser värre ut än det var och intallera den. Jag novis gjorde det på ca 3 timmar med mycket huvudbry. Men det fungerar kanonbra. Citera
MrTurbo_1645 February 8, 2009 Report February 8, 2009 Hihi, på min bil kan jag räkna alla kablar på fingrarna. Mmm, det blir fingrar över med. Men det ÄR faktiskt tufft med knapp! Citera
fenne February 9, 2009 Author Report February 9, 2009 Men var kopplar man in GPS:en sen då?? har jag inte helt fel sitter där ett 12v uttag i mittenfacket mellan sätena oxå tror jag.. .får se om jag pallar installera den där startknappen... har lite dåligt tålamod med pilljobb så risken e att man drar isönder halva inredningen o då blir genast den där knappen dyr... Citera
bege February 9, 2009 Report February 9, 2009 Men var kopplar man in GPS:en sen då?? Den sitter väl i Dinfönstret på Stereon Visar innan installationen av knappen men den är röd och matchar inredningen perfekt. Citera
Chili February 9, 2009 Report February 9, 2009 Var själv lite inne på startknappen för ett tag sen, men gillar inte att man ska fila ner kanterna där knappen ska sitta. Har en vision att de modifieringar jag gör ska kunna tas bort och bilen kunna återställas till orginal ifall andan skulle falla på (kräver redan nu några hyllmeter i garaget..) och då faller startknappen bort för min del.Att montera den tror jag inte är så svårt, se bara till att du står i en varm lokal så instrumentpanelen är riktigt varm. Kall plast har ju egenskapen av att vara skör så att pilla med instrumentpanelen i minusgrader är väl inget att rekomendera. Citera
