March 19, 200322 yr comment_233 HjälpNär jag plockat ihop allt och kollar lyset ,broms och blinkers så funkar allt utom blinkersen, den lyser med fast sken. Har kollar jord och även dragit separata jordledningar, men icke. Är det någon som har en aning om felet och hur man kommer till rätta med det?Kent cmc 1162
March 19, 200322 yr comment_234 Jag skulle kunna tänka mig att det är blinkrelät som packat ihop, att det brunnit fast i "tänt" läge. Testa med att sätta dit ett nytt innan du går vidare i operationerna.Lycka till!
March 20, 200322 yr comment_249 Hej INFO. Blinkersrelä finns på Biltema två poligt förövrigt samma som på Amazon.En av få prylar som vi kan ha nytta av. Urk Biltema känns som en svordom men nöden har ingen lag?
March 21, 200322 yr Author comment_273 Var och inhandalde ett nytt relä, men var f-n ska det sitta, kröp in under instrumentbrädan och inget jag fann, tog även ut instrumentpanelen och så inget????Tacksam för svarcmc 1162 Kent
March 21, 200322 yr comment_275 På 71-73 sitter det innanför hanskfacket och varningsblinkrelät sitter till höger om rattstången. Det kan vara nå´t liknande på din bil.
April 14, 200421 yr comment_5446 med fast sken på blinkers, men det är dock inget fel på relät. någon som har fler tips?Tacksam för svar
April 14, 200421 yr comment_5461 Har du samma fel på både höger och vänster?Funkar varningsblinkersen som den ska eller är det samma fel där oxå?
April 14, 200421 yr comment_5463 jag har samma problem om jag inte har batteri till100% bara jag startat och laddat liten stund så ärallt som det ska vara.Då får ju systemet några volt till me.// Micke
April 15, 200421 yr comment_5480 ETT VANLIGT FEL SOM ÄR LÄTT ATT AVHJÄLPA GENOM ATT MONTERA ETT ELEKTRONISKT RELÄ. HAR GJORT DET PÅ MINA MUSTANGER. ATT DET BLIR SÅ HÄR BEROR MEST PÅ ATT DET BLIR SPÄNNINGSFALL I ALLA SKARVAR SAMT I LAMPHÅLLARE. HAR MAN SEDAN LÅG BATTERISPÄNNING / LADDNING SÅ BLIR DET INTE BÄTTRE.KAN ÄVEN BERO PÅ FELAKTIGA GLÖDLAMPOR (STYRKA).
April 27, 200421 yr comment_5839 Hej, mina blinkers blinkar lååångsamt, något snabbare vid högre motorvarv, vilket väl tyder på spänningsfall.Hur menar Thomas att man ska koppla in ett elektroniskt relä?Har du nån beskrivning?Mvh / Pelle
August 6, 200717 yr comment_42475 Hej. (tack för ett mycket bra forum!)Jag äger en mustang 68' ht tillsammans med min styvfar. Vi har också långsamt-blinkande blinkers.Jag har kollat lite på el-sheman över bilen men har svårt att tyda dom. Finns det någon som vet var dom aktuella jordpunkterna sitter?mvh Fredrik
August 7, 200717 yr comment_42496 Hej.Alla jordpungter till belysning sitter i lampans närhet närdet gäller belysningen.
August 7, 200717 yr comment_42499 Hej Hade samma problem på min -66 som blinkade "slowmotion". Jag bytade plats av anslutningarna på blink-reläet och därefter blinkade det normalt.MvhRolf
August 7, 200717 yr comment_42500 Tack Lars! Då blir det till att kolla upp dom.Tack för tipset Rolf!mvh Fredrik.
September 1, 200717 yr comment_43300 Hej!Hansen har ett elktroniskt blinkrelä (2-poligt) lika original, har monterat det och fungerar utmärkt. Finns i Katalog nr: 16, # STM EFL552.Mvh,
