Kickdownwire
Lars Oscarsson cmc383 replied to pools's post in a topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarHej igen. Jag har haft 67-68 med C4 och på dessa var det vajer.
Kickdownwire
Lars Oscarsson cmc383 replied to pools's post in a topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarHej Jo du Pelle vajer 65-67 kanske 68 men inte 69-.
Magnum 500 fälgar
Hej. Ja det är samma bult mönster. Magnum 500 finns i storlekar 15x7" 14X7" 594,95 Dollar 4st. Magnum special 15x8" 162,95 Dollar st. 16X7" 249,95 Dollar st. 16x8" 249,95 Dollar st. 17x7" 284,95 Dollar st. 17x8" 284,95 Dollar st. Priser tagna ur NPD National Part Depot katalog.
Justering av servo?
Hej. Ja på 71-73 är själva servoverkan inbyggd i styrsnäckan på 70 är det en separat del. Det finns inte någon likhet i övrigt mer änn pumpen som drivs med rem som på tidigare årsmodeller. Har själv en 72 Mach1 men aldrig skruvat med själva styrsnäckan. Jag vet att det finns en spännmutterkrage på ingående rattaxel och den skall gå att dra åt. Det svåra är att veta hur mycket den kan dras utan att det blir skador. Försök att hitta en verkstadshandbok exempelvis Haeynes vekstads- handbok den täcker i allmänhet det mesta inom Mustang 65-73.
Vacuum till fördelaren, problem med överhettning
Hej. Vacum till fördelare skall endast tas från förgasaren på andra ställen följer inte vacum med på samma sätt. Jag tycker att du skall kolla tändinställning först och sedan kanske justera vacum klocka mm. Kanske det beror på sliten fördelare dåliga fjädrar fel tyngder mm.
Ventiljustering Vad kan ha varit orginal?
Hej. Någon har bytt ut låsmuttrar dom du har är ej original troligen köpta på Hansen Racing eller liknande. Du måste skaffa rätt Muttrar till att börja med. Kolla också att de andra delarna är dom rätta till topparna vippor och brickor. Med hydraliska lyftare så skall vipporna dras i botten på motorer 302-351w från 69-70 och senare. Troligen så har topparna varit på en motor med mekanisk kam och då måste dom ha bytt till dom muttrarna som nu sitter på lättare att fin justera. Efter som du har 302 toppar 70 och hydraliska lyftare så bör du ställa in ventilerna som om du har en 302 från 70 att blocket är 289 spelar ingen roll. Det finns beskrivet i verkstadshandbok hur du justerar vippor och ventiler på 302 och 351w 69 och uppått. Det är INTE samma ventiljustering på TIDIG 289a eller 302, som det är på dom senare 69- 302 eller 351w hydraliska. Alltså vippor och ventilerna på din 289 med 302 toppar skall ställas som det finns beskrivet i verstadsbok för 302-351w 1969-och upp. Hoppas att du förstår det jag skrivit.
Färg på servopump
Hej. Vad jag vet om servopumpar på Mustang är att dom anntingen är svarta eller gönfärgade den gröna kallas för tielblue obs stavningen kan vara fel. Har vid något tillfälle sett på mycket tidig 65 guldfärgad? samma som ventilkåpor. Mest vanligt är i alla fall svart på tidiga Eaton pumpar det är enligt MCA reglerna rätt.
Oljetryck 351w
Hej Tappio. Min oljetrycksmätare arbetar på samma sätt det är helt normalt har haft flera Mustanger med samma rörelse på oljetryck. Fin bild du fått in som avatar. Mvh Lars O.
Justering av servo?
Hej. Mustanger med fullverkande styrservo tillverkades mellan 65-70. Dessa servon uppfattas i allmänhet som mycket trevliga i lågfart men upplevs som vingliga i högre hastigheter. Tyvärr så går det inte att dra åt eller justera dessa, om man tex spänner styrsnäckan så kan den skadas alvarligt pga att servon är stark. Jag tror att du skall kolla igenom din framvagn och se om inte vingligheten har annan källa exempel P-ända mm.
Autotork.slippa skinna av bilen vid tvätt.
Hej igen. Det är helträtt som du skriver det är väldigt viktigt att man sköljer skinnet ofta när man torkar av. Problemet är ofta att när man står ute och tvättar och skinnar så flyger det damm i luften sådant som du inte ser med blotta ögat. Det kan med otur ge mycket fina repor, dom går att polera bort reporna synns bäst på mörka lacker. Den nya produkten brighte guard från Lahega är mycket lättarbetad mot den gammla som heter 7A 7B och den ger ett förträfligt skydd. Är mycket bra på nylackerat när härdningen är klar efter ca 3-5 månader. Jag tycker att din gröna Mach1a förtjänar ett bra skydd. Det är dax för en ny avatar bild på din Mustang.
Hej. Givetvis så förstör det inte lacken men det är alltid bättre att tex lackförsegla änn att spruta på något som håller för ca tre tvättar. Valet är fritt vad som skall användas men jag prioriterar sådant som inte nöter på lack. Jag har arbetat med rekond av bilar i flertal år och om man är rädd om sin pärla så finns det andra medel som ger ett bättre och långvarigare skydd och glans. Jag förstår inte det där med repor när du torkar Mustangen? Det är ganska skönt att torka av och samtidigt syna av om det finns tecken på små skador som kan fixas i tid. Tro mig Tappio tvätta är inte alltid det bästa för hobby- Mustanger.
Tändstift.
Hej. Vet ej vilket stift som passar 351C har själv 351W men om du tar kontackt med Hansen Racing så kan dom hjälpa dig. Man skall alltid öka avstånd på stiftgap om du elektronisk tändning i kobination med högefektspole.
351w
Hej. Motorn har suttit i en Ford ? från 1974 svårt att säga hur många hästkrafter beronde på bestyckning troligen runt 165 hp. Men utan avgasrening och div på häng så går det att ta ut mycket mer.
Opålitliga instrument
Hej. På baksidan av hastighetsmätarhuset sitter en liten pryl som ser ut som ett relä. Denna del är en s.k. spännings regulator för instrumenten. det kan vara fel på denna. Eller så har du något fel på kretskortet som sitter på bak- sidan av instrumenthuset det är vanligt med div skador på folie trådar som kan resultera i att det glappar.
Hej alla. Detta medel skall endast användas på försäljnings bilar. Är framtaget för att underlätta vid tvättning av bilar till utställning vid försäljning. Jag arbetar med Lahega produkter sedan ett antal år.
Bladfjädrar!
Hej. Dom bakre fästena som hänger i rambenen bak är ledade ena änden hänger i ramben och den andra sitter i bladfjäder. Dom går att göra om med hjälp av plattjärn och bultar, om du gör plattjärnen lite längre än originalhänkena så höjer du bilen. Gör dom inte för långa då får du sjuttiotalslyft bak och då kanske du vill lacka hjulhusen med någon flakefärg var vanligt på sjuttiotalet. Jag skojade till det lite bara , när du gör plattjärnen så kan du passa på att göra dom längre än du kanske behöver. Borra flera hål tex tre stycken så att du kan välja det som passar bäst höjdmässigt. Använd inte för klent material till hänken du behöver inte oroas av att bilprovningen inte godkänner arbetet på Mustangen. :wink:
Bromscylinder
Hej Mita. Du behöver inte ta loss servoburken lossa huvudcylinderns två muttrar och dra cylindern framåt. Du behöver bara dra så långt att den går fri från dom gängade pinnbultarna. Om du skruvar bort servoburken så krävs det mer arbete än du behöver för att byta huvudcylinder. Jag har själv gjort detta på min 72a för några dagar sedan läste i verkstadshandbok. Man behöver inte göra något från insidan om man har broms servo och bara skall byta huvudcylinder. Du kanske inte har en original servo?, om det går att komma till så kanke du skall försöka att kapa pinnbultarna dom är ju nästan alltid för långa i alla fall. Dessutom är pinnbultarna fastsvetsade på servoburken så det går inte att få loss dom.
Framvagn-67
Hej. Ljud är svårt att beskriva i text men om det knakar kan det kanske vara för hårt åtskruvat någonstans. Vad är det som är väl infettat är det för hårt insprutat fett tex med tryckluft så kan tätningen på innsidan paja och fettet går ut på innsidan. Har du bytt till andra bussningar istället för gummi så kan dessa orsaka knakjud eller gnissel.
Luftkyld?
Hej. Luftkyld NEJ. Vattenkyld JA. Det finns andra lustigheter som prövats i MUSTANG ett exempel är fyrhjulsdrift redan 1965. Drivningen på alla fyra hjulen kom från traktor tillverkaren Furgeson blev ingen hit test bilar byggdes. Man försökte också 1965-66 att använda vankell men även detta lades snabbt på hyllan problem med bla kylning. Det fanns också idér om att montera jetdrift men av detta blev det inget.
Toploader delar
Lars Oscarsson cmc383 replied to bossrules's post in a topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarHej. US-Car service Inge Ellburg tel 08/744 47 64. Han böjade att jobba med FORDs drivlinor redan 1955.
färg till växellådan.
Lars Oscarsson cmc383 replied to mikeo cmc 748's post in a topic in Växellådor, Däck, Fälgar, Bakaxlar, BromsarHej. Växelådan är inte lackerad den har ren järnyta om du vill skydda den rena metallen från fukt så kan du klarlacka.
cmc nr
Hej Micke. Tag kontackt med Ordförande och Registeransvarig Göran Forsberg för information.
Gjutnummer motorblock
Hej igen. 6010 är del nummer i reservdelslistan och exempel 6015E eller 6015AE är olika typer av gjutserier.
289 A-code vs. 289 C-code
Hej. Du har rätt när det gäller ventiler och förbränningsrum. A=289 4V motor med fyrportsinsug och fyrportsförgasare 225 hp. C=289 2V motor med tvåportsinsug och tvåportsförgasare 200 hp. I grunden är dessa motorer av samma typ delar går att flytta från den ena till den andra.
Instrumentbelysning
Hej igen. Enligt mitt chema 67 så är färger till instrument lampor Blå med Röd rand. När du har dragbrytaren i första läget lyser då parkering??? Om parkeringljus lyser så borde du ha ström till instrument- belysningsdelen på dragströmbrytare. Från Startrelät på samma sida som battri plus är kopplad så sitter det en tunnare kabel som är Svart med Gul rand denna kabel är sammankopplad Osynligt, blir Svart med Orange rand denna kabel kommer in och delar sig, en försörjer säkrinsdosa och den andra på tragströmbrytare som strömförsörjade kabel. OM du har direktsröm på denna kabel så har du ström så att dragbrytaren fungerar om inte kolla säkring igen. Den Blå med Svart rand är strömmen till dörrbrytare för inner- belysning har inget med instrumentbelysning att göra. Leta efter kabel med färgerna Blå med Röd rand den skall finnas på dragströmbrytaren och ger ström när den står i första läget dvs parkeringsljus läge. Den kabeln är den enda som har variabel strömstyka och är avsedd för instrumentbelysning. När du kollar denna kabel vrid på knappen (Dimmern) för inner belysning så att den inte står i noll läge. Noll läge=Ingen ström på kabeln.
