Allt skrivet av bj0rne
vilka har hunnit komma ut i år?? :)
Torrgasade 66'an i garaget idag, fortfarande på pallbockar o ej hopskruvad ( som vanligt )
Bromskolvproblem?
Flammigheten kanske kan bero på värmen som alstrats? Gamla Volvo ok hade en förmåga att samla nåt klägg bakom kolven vilket gjorde att den inte riktigt gick i botten Med nya klossar och skivor kanske det inte finns de marginaler som behövs. Kan vara nåt att kolla på om du inte hittar nåt annat uppenbart.
Sälen träffen
Funkar fint även för mig utan f-book
Mitt turbo bygge... 1995 GT
AAAAHHHH Nu blir det så där jobbigt igen, man MÅSTE ut o skruva efter att ha fått lite inspiration Bra tips angående remmar o så, jag har själv stått o tittat fånigt ner i motorrummet senaste veckan o försökt komma på hur jag ska göra om det med remmen som inte riktigt greppar för fullt. (har hembyggda prylar överallt). Håller med flertalet andra... jäklar vilket bygge
Elhissar bakrutor
Det är ju lite begränsat med plats under de bakre rutorna på en gammal musse... Andra bilar har jag bygt om till elhissar genom att använda "moderna" sådana som använder wire för att dra rutan uppåt och neråt. Det är lite känsligt med att få alla grejor att spåra, ett antal misslyckanden med trassel och trasiga plastbitar blev det tills man fick ordning på det kommer jag ihåg. Mycket jobb men kul när man gjort det själv (tycker jag) Hoppas du hittar nån supersmart lösning som du kan dela med dig av
Sälen träffen
Jag har inte heller denna populära bok Nån filmsnutt till blir det men jag är inte så snabb på att redigera... Men den som väntar på nåt gott får ju som bekannt oftast vänta länge
Mustang 65 Turbo + väghållning
Å jag lider av motsatsen, verkar ha hyffsat med grepp men inte pulver så det räcker
Sälen träffen
Har lagt upp en liten videosnutt från starten i Moraparken:
Roger Johansson GT 5,0 CAB. -94 Västervik
Hej Roger, välkommen till "verkligheten" Då kanske vi får se dig på SydOst regionens höstavslutning på Lördag? Kolla SydOst's kalender.
Spindelled 65
Jag tycker det ser ut som senare spindlar, en bult som håller bromsoket syns på en av bilderna och det kom väl 68 eller så ??? Nån som vet med säkerhet? Det bör i och för sig inte ha nån betydelse då det är samma spindelled om jag minns rätt.
Hur breda däck på 65-66?
Jag kör med 245/45-17 på min 66'a... men det tar i lite trotts stenhårt chassie
Forumets Muskelbilar
66-HT, 5.0HO Bränsleinsprutad, i stort sett standard endast annat filter, Tri-Y headers, 2,5 tums avgas med x-pipe och Summit Racing turbodämpare, underdrive pulleys, större kylare med elfläkt, drivpaketet bakåtflyttat, T5-World Class växellåda, hembyggd hydraulkoppling (centralt placerad slavcylinder trycker direkt på urtrampningslagret) hembyggd shortshift, 8.8 tums bakaxel med diffbroms 31-splines axlar, 3.5 tums helsvetsade axelrör, 3.73 utväxling, stenhårt chassie, mycket glasfiberdelar, moderna stolar, kuggstångstyrning, skivbromsar runt om, 245/45-17 fram o bak, garagelackad. mm mm mm.... Som för en del andra så har det spårat ur lite efter hand
Speciell händelse på träffen i Ronneby
Det var nog ganska otippat för en vecka sedan
Ajajaj, nu blir man så där toksugen på att ut o gasa...igen... Det ser inte tråkigt ut
Rätt bakaxelutväxling.
Jag kör med T5 i min 66'a, 3.73 i bakaxeln ger för mig c:a 2000 varv vidd 100km/h (däck 245/45-17, det har nog en viss påverkan åxå)
Sälen träffen
Kan bara hålla med alla... kanonbra träff Bra jobbat alla inblandade !!! Har lagt in lite bilder här: https://picasaweb.google.com/112419088642320786742/Salen#
Shelby-american på google
Det var ett kul tips, tack
bromsproblem
Om pedalen sjunker när man trycker "lite löst" på bromsen men det känns ok om man bromsar "lite hårdare" så är det ett skolexempel på sliten huvudcylinder.
Mattias -GT Premium 05 -Trekanten (Kalmar)
Kolla info om "Samåkning" från Kalmar till Växjö på Lördag
Sänkning
Jag kör med 1tum sänkta 620lbs fjädrar, 1 tums "Shelbysänkning", röda Koni, 245/45-17, lite lättad bil (66 ht). Ganska stötigt men go vägkänsla
65:a lägger av.?
Om det nu inte skulle vara ånglås... Vad är det för fördelare och tändspole? Kan vara kondingen i fördelaren (om den är försedd med brytare) kan även vara spolen som nämnts tidigare, spolen brukar vara monterad på motorn = temperaturväxlingar och vibrationer som kan göra att grejorna blir trötta.
Vibrerande 289 -65
Hej, Kan lägga in en liten grej om liknande problem. Jag hade vibrationer i min motor ( 5.0HO ) och det var ungefär samma symptom, dvs märktes inte så mycket när man hade lite fart. Efter att ha bytt motor ( !!! ) var vibrationerna exakt likadana , visade sig till slut vara svänghjulet ( vilket jag flyttat över... ), chansade på att beställa ett nytt FORD Racing från Summit. Blev lite lagom förvånad när det visade sig att det satt ett med exakt samma artikelnummer på min motor, bytte iallafall och det hjälpte.
